Warum meldet Avast "verdächtige Dateien gefunden" in der Datei "C:\Windows\csrss.exe (siehe Bild
Kann man löschen auswählen oder ignorieren lassen?
Es ist so auf mein Computer(siehe Signartu) r
Ein AV Scanner ersetzt keinerlei Wissen. Ohne Wissen ist das Zeug völlig nutzloser, sogar schädlicher Dreck.
Geh in c:\windows und rechte Maustaste auf csrss.exe "Eigenschaften". Dort auf Details. Ist die Datei von Microsoft oder ist es leer oder jemand anders dort eingetragen? Dann ist es wahrscheinlich Schadsoftware irgendeiner Art. Nachsehen was die Datumsangabe der Datei sagt. Wann wurde sie erstellt? Wann geändert? Was wurde zur ca. gleichen Zeit installiert? etc.
Das ist ein Beispiel von gefährlichem, schädlichem Nichtwisssen was ich oben beschrieben habe.
Windows hat eine csrss.exe in c:\windows\system32, in c:\windows ist da normalerweise keine. Aber Schadsoftware versteckt sich gerne mit gleichen Namen in c:\windows weil das eben "offiziell" aussieht. Und pYrus fällt natürlich drauf rein, und gibt noch anderen schlechte Ratschläge dabei.
jemand schreibt dazu "wenn die datei in c:\windows liegt, ist's wahrscheinlich der wurm netsky.AB "
bzw. " Wichtig: Die Datei "csrss.exe" befindet sich im Ordner C:\Windows\System32. Wenn das nicht der Fall ist, handelt es sich bei csrss.exe um einen Virus, Spyware, Trojaner oder Worm! Überprüfen Sie dieses z.B. mit Security Task Manager.
Virus mit gleichem Namen: Nimda.E "
also hast du dir da mit Sicherheit was eingefangen
heuristik! Man sollte halt mit Meldungen auch umgehen können ... Heuristik und generic sind in 99% der Fälle nie Malware ... sind nur durch Verhalten aufgefallen. notfalls auf Virustotal schicken und gegentesten.
Speicherort sollte natürlich stimmen ;p (hab ich überlesen)
Selbst löschen lassen reicht nicht, da es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um Malware handelt (eine Datei diesen Namens gehört nicht in das ersichtliche Verzeichnis). Somit muss hier von einer Systemkompromittierung ausgegangen und dementsprechend gehandelt werden:
Diese Aussage ist so ganz sicher nicht haltbar. Heuristikmeldungen deuten in sehr vielen Fällen auch auf echte Malware hin. Dass es dabei auch immer wieder Fehlalarme gibt, ist klar. Nur liegen diese nicht bei 99%.
Wie kommst du auf so einen Schwachsinn? 99%? Die Heuristik ist durchaus zu gebrauchen, da Virenscanner ansonsten nur bereits in der Datenbank bekannte Viren finden können. Damit wäre der Nutzen gleich 0.
