Video adapter failure Beep Code
Mr_Sn4k3
Cadet 1st Year
Juni 2016
Hallo
Mein PC gibt mir in letzter zeit des öfteren den Beep Code lang - kurz - kurz.
Wie ich herausgefunden habe steht das für Video Adapter failure. Allerdings lässt sich der PC nach ein bis zwei mal neustarten problemlos hochfahren. Angefangen hat das nachdem ich ein neues Netzteil eingebaut habe da das alte etwas zu schwach war. Ich habe den PC versehentlich mehrmals neugestartet während das Bios geladen hat, was zuerst zu 5 Beeps führte und schließlich dazu dass der pc kein Signal oder beep Code aussgepuckt hat. Dann habe ich ein Bios Reset gemacht und alles funktionierte wieder perfekt - bis ich den PC ein paar tage später wieder einschalten wollte. Dann kommt auf einmal der beep Code lang-kurz-kurz. Das kam inzwischen 4 mal und wurde immer durch einen neustart behoben. Das Problem ist nicht reproduzierbar und kommt meistens nachdem der pc ein paar stunden aus war.
Altes Netzteil: Corsair VS550
Neues Netzteil: CoolerMaster V750
Mainboard: MSI 970 Gaming
CPU: AMD FX 8320
GPU: Gainward GTX 980Ti (3 Monate alt)
Der Monitor ist momentan über HDMI an einen Philips 223V Monitor angeschlossen.
So ein Kaltstart-Bug ist ja nervig!
Ich würde die Verkabelung und den korrekten Sitz der Karte und der Anschlüsse prüfen.
Ansonsten kann man das Netzteil wieder tauschen. Gegen ein neues oder das alte Netzteil.
Wenn das Problem jetzt auch beim alten Netzteil auftritt, hat die Grafikkarte einen Knaks abbekommen.
Vielen Dank für die Antwort.
Ich werde auf jeden fall mal probieren die Grafikkarte neu einzubauen und die Kabel überprüfen. Wenn das nichts bringt muss ich mir wohl die mühe machen und das alte Netzteil wieder einbauen.
Sollte es doch die Grafikkarte sein ist das problematisch die umzutauschen? Habe sie eigentlich sehr sorgsam behandelt also glaube ich nicht dass es meine schuld war.
