R
Rottman
Seit ein paar Tagen steigt die Temperatur meines 4790K bei Belastung mit Prime95 innerhalb kurzer Zweit auf 100° an. Früher waren es 70-80°. Auch im normalen Betrieb sind die Temperaturen höher als zuvor, jedoch noch nicht bedenklich.
Als Kühler kommt ein Brocken 2 mit zwei Lüftern zum Einsatz.
Ich habe den Kühler mehrmals neu montiert, drei verschiedene Wärmeleitpasten ausprobiert, habe die Wärmeleitpaste mal dick mal dünn aufgetragen aber nichts hilft. Selbst Undervolting bringt absolut nichts. Die Lüfter ständig mit maximaler Drehzahl laufen lassen war auch keine Lösung.
Kann es sein das der Brocken 2 einfach nicht für diese CPU ausreicht oder das der Kühler mit der Zeit irgendwie an Leistung verliert? Kann es sein das die Temperatursensoren am Mainboard rumspinnen oder das die Wärmeübertragung der CPU zum Heatspreader mit der Zeit immer schlechter wird?
Ich wäre für konstruktive Vorschläge dankbar.
