Notebook Lüfter drosseln i7-6500
Elr0nd
Banned
Jan. 2017
Guten Abend,
ich würde gerne den Lüfter meines neuen Lenovo Yoga 900 etwas in den Griff kriegen. Das Gerät ist wirklich unglaublich laut. Selbst wenn ich nur eine Website öffne dreht der Lüfter sofort an. Habe mal SpeedFan heruntergeladen, aber leider werden mir da so gut wie keine Einstellmöglichkeiten angezeigt.
Gibt es da ein anderes Programm oder wie stelle ich das am besten an?
ohne die temps zu sehen würde ich erstmal gar nix regeln.
Ich gehe mal vom i7-6500U mit 25W TPD und einer maximalen Core Temperatur von 90°C (nicht unüblich für Notebooks unter Vollast) aus. Eigentlich ist die Kühlung in dieser Größenordnung noch gut beherrschbar und nicht zu laut. Bei geringer Last sollte der Lüfter kaum hörbar sein und bei Vollast zu einem mäßigen Luftgeräusch ansteigen. Wenn dein Notebook schon im "Leerlauf" Krawall macht vermute ich einen defekten Lüfter oder einen eklatanten Designfehler.
Update:
Das Gerät ist mit 14mm sehr flach, stylisch, aber keine gute Voraussetzung für eine leise Kühlung. Die winzigen Lüfter schaffen die Abwärme nur über hohe Drehzahlen weg, die Geräuschkulisse könnte daher normal sein!
moin,
vernünftige Tools zur Drehzahlanpassung bei Notebooks sind mir leider nicht bekannt. Ich würde das andersrum angehen, und die Temperaturen senken, dann laufen die Lüfter auch etwas langsamer
https://www.computerbase.de/forum/threads/undervolting-kaby-lake-notebook-i5-7200u-welches-tool-brauche-ich.1646747/
Mit Tools wie Throttlestop oder dem Intel Extreme Tuning Utility kannst du die V-Core im laufenden Betrieb ändern und dann z.B. mit Prime95 Stabilitätstests durchführen, ob die niedrigere Spannung noch in Ordnung ist und es keine Abstürze gibt. Ich konnte bei meinem Acer Swift 3 die V-Core um 0,105v senken, wenn der Laptop unbenutzt vor sich hin dümpelt kaum Veränderung, unter Vollast wurde die Temperatur allerdings von 84 auf 77 Grad gesenkt, was schon einen hörbaren Unterschied ausmacht
Danke für eure Antworten :)
Liegt im Leerlauf immer so zwischen 30 und 40°.
Update:
Der i7-6500U hat doch 15W TDP, oder nicht?
Kann mir schwer vorstellen dass ein nagelneues Gerät gleich nen Defekt hat. Außerdem hab ich mal gegoogelt und es klagen wohl einige User darüber.
Flach ist es in der Tat, aber ein Freund hat einen HP Spectre mit den gleichen Abmessungen und dem ist sehr selten überhaupt mal ein Ton zu entlocken. Im Leerlauf und bei leichten Arbeiten scheint der Lüfter überhaupt nicht anzuspringen.
menschenkostuem schrieb:
moin,
Okay und was genau soll ich bei z.B. dem Intel Tool einstellen? Hab es mal runtergeladen aber kenne mich damit leider kein bisschen aus.
