CPU Strom einzeln dranstecken?
gaestezimmer
Dez. 2016
Hi ich müsste mein CPU Strom Kabel reinstecken. Da ist aber das Plastik vom Mainboard davor und es geht echt schwer rein, vor allem wenn man beide (4 & 8) halten muss. Meine Frage: Kann ich beide nacheinander reinstecken? Muss ich überhaupt beide reinstecken?
Was für ein Plastik? Einzeln kann schon gehen, wenn die Konstruktion der Steckernasen es zulässt. Schau dir den Stecker doch einfach mal genauer an :)
Ich frage mich auch, was für einen Plastik ...
Normalerweise benötigt man nur entweder den 4pin ODER den 8pin-Stecker, weshalb Netzteile häufig einen 4+4pin-Anschluss haben.
Falls du so einen hast: Ja, die müssen beide rein.
Wenn es Streng geht, stelle sicher dass es auch wirklich der 8pin-CPU-Stecker ist und nicht ein 8pin-PCIe-Stecker ;) (das wären meist 6+2pin-Stecker)
Ich würdr keinen Unterschied Erkennen, aber ich meine, dass einzeln gehen würde. Das Plastik von den teuren Mainboards bei der IO klappe
Du spricht vermutlich vom 12V Stecker. Du kannst die mit dem Plastik verschlossenen Pins zu lassen. Der eine Stecker genügt.
Ich verstehe nur Bahnhof
Eine goldene Regel gibt es aber; wenn es nicht passt ist es falsch
@jumpin - ich hoffe nicht wirklich das er den Stecker meint.. sonst sollte er den Rechner nicht selber zusammenbauen..
Sonst gibts für die CPU ja nur noch den Stecker vom CPU-Kühler (bzw. dem Lüfter davon) - aber einen 8pin-Anschluss vom Kühler hab ich noch nicht wirklich gesehen ...
Welche Mainboard und Netzteil sind es - wenn schon keine Bilder...
Es passt nicht weil case, fette finger und kleine kabel die beide gehalten werden müssen. Vor allem ist der nicht so biegsam. Be quiet dark power 10 pro 500w
Das kenn ich, ist zum Teil sehr mühsam.
Vielleicht geht es, wenn du erst das Kabel ansteckst und dann das Mainboard einbaust?
Oder allenfalls den CPU-Kühler erst nachher montierst, wobei das je nach Kühler bei eingebautem Mainboard auch nicht immer einfach ist.
dein Netzteil hat einen Stromstecker, der mit P8 beschriftet ist, nutz den.
ja bei dem Board entweder den 2x4 oder den 8poligen CPU Stromstecker verwenden.
ja bei dem Board ist bissel was im weg. notfalls Board nochmal ausbauen und im ausgebauten Zustand anstecken.
Ja, sollte gehen.
Es müssten aber zwei 4pin-Stecker sein, nicht ein 4pin und ein 8pin wie du im Startpost geschrieben hast.
Häufig musst du auch den einen zuerst reinmachen, da der andere so ein Kunststoffding hat, dass die Stecker zusammenhalten soll.
Das Dekozeug? Kannst das nicht abmachen? (braucht doch eh keiner :D )
Du kannst die natürlich einzeln Reinmachen, wenn das Steckerdesign es zulässt. Es gibt auch netzteile mit einer zusätzlichen verriegelung quer am Stecker welche dies dann rein mechanisch nicht zerstörungsfrei zulässt. Beim Bequiet sollte es aber gehen meine ich.
Ok ich probiers. Hab eigentlich 2x 4 gemeint bin schon seit 4 std dabei und es ist echt nicht einfach zum ersten mal
Da diese Stecker bei diesem NT modular sind, würde ich sie immer vor dem Einbau des Mainboards und vll. auch des Kühlers anstecken...
