Weitere Übertaktung einer 270X (Nennt es ein Hobby ;)
loghorn
Jan. 2014
Liebe Übertakter!
Ich würde gerne wissen, ob jemand Vorschläge für ein weiteres Vorgehen hat, um die Leistung meiner Karte zu steigern.
Bonusfrage: Kann mir jemand erklären, wie sich der Stromverbraucht meiner Karte berechnet? Ich könnte hier Zahlen anführen, aber kurz: Manche GPU-Takt- und Power-Limit-Steigerungen haben Auswirkung auf den Maximalverbauch, manche nicht; außerdem sollte meine Karte (TDP 150W) bei +60% Power Limit 90W mehr verbrauchen und nicht ~45W mehr.
Hier meine Specs:
1. Stock: 1070 MHz GPU Clock / 0 % Power Limit / 1400 MHz Memory Clock / 1,238 VDDC
Leistung:
3DMark - Time Spy: 1847 gesamt / 1736 (11,89 / 9,55) GPU / 2944 (9,89) CPU
Unigine Heaven Benchmark: 38,0 FPS / 958 / 19,6 / 67,0
Cinebench: OpenCL: 76,26 FPS CPU 557
Verbrauch / Wärme nach über 3 Minuten (max):
PCGH VGA Tool: 247 W
PCGH VGA Tool + Prime95: 389 W / 76 °C
2. Übertaktet: 1200 MHz GPU Clock / 60 % Power Limit / 1400 MHz Memory Clock / 1,3 VDDC
Leistung:
3DMark - Time Spy: 1987 gesamt / 1878 (12,87 / 10,32) GPU / 2973 (9,99) CPU
Unigine Heaven Benchmark: 39,9 FPS / 1005 / 20,4 / 70,2
Cinebench: OpenCL: 75,99 FPS CPU 562
PCGH VGA Tool: 291 W
PCGH VGA Tool + Prime95: 434 W / 82 °C
Mein bisheriges Vorgehen:
Ich habe mittels VBE7.0.0.7b ein vBIOS erstellt, das 1.3V und +60% Power Limit zulässt und dieses (unter Verlust der UEFI-Funktion) geflasht. Alle weiteren Einstellungen haben ich mit Sapphire Trixx gemacht. Von 1070 MHz GPU Takt auf 1200 MHz erhöht, bleibt mein System stabil. Eine Erhöhung des GPU Takts oder des Speichertakts um 20 MHz lässt es crashen. Das Powerlimit will ich - nicht zuletzt wegen des Netzteils - nicht mehr erhöhen. Die größte Leistungssteigerung zeigt sich in 3DMarks Time Spy Benchmark mit + 8 % GPU Leistung; in Cinebench ist der Wert sogar minimal schlechter.
Durch das erhöhte PL verbraucht die Karte nicht automatisch 60% mehr, es bedeutet nur, dass die Karte +60% verbrauchen DARF.
Wenn du den Stromverbauch nicht steigern darfst hilft nur eine bessere Kühlung:
- Alternativen Kühler verwenden (z.B. Thermalright Shaman, Accelero Mono Plus) damit der PC bei mehr Vcore dennoch nicht mehr verbraucht
- Flüssigmetall WLP verwenden.
Hab das Vorgängermodel, die HD7870 (gleiche GPU), und komme auf Max. 1225 MHz Core mit 1,25 Volt, Powerlimit bei +20%. Mehr Voltage bringt nichts. Die GPU hat wohl da ihr Limit. Bedeutend mehr als 1200 MHz wirst du da nicht schaffen.
Ich verstehe, danke. Es fiel mir bisher nur sehr schwer einen Schlüssel für den Verbrauch zu finden. Z.B.: Bei Stock Specs und 1,3V verbraucht der PC max 300W (90W weniger als mit 1,238V !) und bei +60% PL bis zu 409W. Wenn man dann noch 130 MHz GPU Takt hinzu gibt, ist man bei max 434W.
Außerdem verhält sich das PL für mich generell undurchsichtig: Beispielsweise crasht der PC bei 1.3V, 1200 MHZ GPU Takt und 50% Powerlimit, funktioniert aber bei 60% Powerlimit, obwohl keines von beiden die max. Watt ausnutzt.
Ich werde die WLP sowieso demnächst wechseln. Inwiefern hat die Wärme aber hier mit der Leistung bzw. Stabilität zu tun? Zumal unter 82°C und so auch nicht auf max. Lüfterdrehzahl, drosselt der Takt laut GPU-Z auch bei maximaler Belastung nie (wobei ich nochmal einen längeren Test (1h) machen muss um da ganz sicher zu sein).
EDIT: 30min+ Test zeigt keine Drosselung und ein Einpendeln bei 84°C sowie 428W.
Ich werde in den nächsten Tagen mal mit 1,25V und 1,275V experimentieren.
__________________
Hat jemand eine Ahnung, warum ich den Speichertakt bei Stock wie auch bei 1.3V, +60PL und Stock GPU Takt nicht um das geringste erhöhen kann ohne Instabilität?
