PC Booten nur mit einem RAM Riegel im ersten Slot
iRoxer
Jan. 2017
ich habe mir kürzlich ein neues Gehäuse und eine neue Wasserkühlung für meinen PC gekauft.
Kaum habe ich alle Teile von meinem alten ins neue Gehäuse umgebaut, will mein PC nur mit einem Ram Riegel, im ersten Slot des Mainboards, starten. Wenn beide eingesetzt sind, bekomme ich kein Videosignal und der PC bootet anscheinend nicht.
Zuerst habe ich das BIOS zurückgesetzt, indem ich die CMOS Batterie für ein paar Minuten entfernt habe und anschließend wiedereingesetzt habe.
Jedoch hat es das Problem nicht gelöst. Ich habe den RAM Riegel wieder entfernt und habe gedacht, dass der Ram zu wenig Stromzufuhr hat. Also habe ich die Volt Anzahl auf 1.450 Volt erhöht. Das hat leider auch nicht funktioniert. Wie hoch darf ich die Voltanzahl denn machen?
Ich bin leider kein Computerspezialist und kenne mich nur schlecht aus, deswegen würde ich mich über Lösungsansätze freuen.
Wisst ihr zufällig ob ich noch Garantie habe? Ich habe es im Dezember 2015 gekauft.
Mit freundlichen Grüßen
Laurens
Hier sind alle meine relevanten PC Komponenten aufgelistet
Mainboard: MSI X99A SLI PLUS
RAM: 16GB (2x8) DDR4 3200 G-Skill Ripjaws V
GPU: ASUS STRIX GTX 1080
CPU: I7 5820K
CPU Kühlung: CORSAIR H100i v2
Netzteil: CORSAIR 650 Watt Netzteil
Ist es egal, welcher Riegel im funktionierenden Slot steckt? Wenn ja, sollte der RAM i.O. sein, dann liegt es vermutlich am Board.
Die beiden Riegel funktionieren einzeln eingesetzt?
Und auch immer nur in dem einen Slot und keinem anderen Slot? Auch in keiner anderen Slot-Kombination?
Bei der Montage des Kühlers darauf geachtet, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen wurden?
Sollte die CPU ausgebaut und neu eingebaut worden sein, den korrekten Sitz/ Einbau der CPU kontrolliert? Gleiches gilt für die Pins im Sockel der CPU, falls die CPU ausgebaut und neu eingebaut wurde. Denn die Pins stellen die Verbindung zum RAM und dem Memory-Controller, der sich in der CPU befindet her.
Du hast auch die Besetzungsregeln des Boards (Europäisches Handbuch, Seite 15 bzw PDF-Seite 28) beachtet?
Mit 1,45V könntest du den RAM bereits gekillt haben.
Standard für DDR4 ist 1,2V; diese hier laufen wohl auf 1,35V, aber gleich 1,45V erscheint mir dann doch zu viel des guten.
