Amusens schrieb:
Dann ..kurz überlegen ............Wenn ich jetzt einen 250Hz Monitor habe mit der Selben Auflösung ....inGame ~70FPS habe, dann wird mir der Monitor 70FPS auch über den Monitor mit 70Hz Anzeigen.
Wusste ich auch nicht das bei 60Hz Monitoren auch nur 60FPS angezeigt werden .......man wird alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu ^^
zum 70 FPS -> 70 Hz Nein ... der Monitor wird auf 250 Hz laufen und somit auch auf 250 Hz die Bilder Darstellen du musst einfach trennen Grafikkarte + Bildschirm.
eigentlich sogar Grafikkarte Rechenteil und Grafikkarte Anzeigeteil.
Den eigentlich wird ein Bild berechnet von der Grafikkarte und wenn das Fertig ist geht es in den Bildspeicher von der. Von dort greift der Monitor das aktuelle Bild ab.
Wenn jetzt die Grafikkarte ein neues Bild fertig hat wird das wieder in den Bildpuffer geladen und das alte Bild verworfen.
Und genau dann wird schon das neue Bild in der aktuellen Zeile die der Monitor erneuert an diesen Gesendet.
Wenn die Grafikkarte bei 250 Hz Monitor nur 10 Bilder in der Sekunde berechnet so werden auch nur 10 Bilder an den Monitor übersendet.
Auch wenn er 250 neue Bilder anzeigen könnte werden es dann halt 25x10 Bilder sein.
Auch 60 Hz Monitore können mehr als 60 FPS anzeigen ... Problem wie oben beschrieben nur anders herum es werden z.b. bei 180 FPS 3 Bilder gleichzeitig angezeigt da das Bild beim Aktualisieren des Monitors 2x neu berechnet wurde.
Dann bekommt man Tearing also zerrissene Bilder.
Anders das ganze bei Vsync.... hier wartet die Grafikkarte auf die Meldung vom Monitor das er das aktuelle Bild fertig angezeigt hat und gibt erst dann das neue Bild aus. Dabei synchronisiert die Grafikkarte sich auf Vielfache der Hz Zahl des Monitors.
Also bei einem 60 Hz Monitor mit 60 / 30 / 15 ... was dann schnell zu rucklern führt wenn man unter die 60 FPS rutscht.
Bei einem 250 Hz Modell wären die Abstufungen natürlich anders ... 250 / 125 / 62 / 31 / 16 ca .. wobei es wohl eher ein 240 Hz Modell sein wird wegen der runderen Abstufung.
Noch anders bei Gsync oder Freesync ... dort wird die Wiederholrate des Monitors an die der Grafikkarte angepasst und ist daher flexibel.
Grob gesagt kommt das Signal mit 47 FPS Raus so zeigt der Monitor das auch mit 47 Hz an ...
