Gorby
Vice Admiral
- Juni 2008
Hallo liebe CB/FB'ler,
habe schon gleich am Anfang als ich die Zotac GTX 970 bekommen habe versucht das Ding an seine Limits zu treiben und recht schnell ihre maximalen Taktraten herausgefunden:
Standard: 1076 MHz, Boost 1216 MHz, max. Boost 1277 MHz
OC: 1271 MHz, Boost 1411 MHz, max. Boost 1473 MHz
Besonders beim Speicher (Hynix) hatte ich wohl Glück mit dem Teil:
Standard: 1753 MHz
OC: 2005 MHz
Mit OC war sie jedoch dann schon recht laut und so passte ich das ganze noch etwas an. Mit 85°C fühle ich mich noch wohl bei der GraKa also Temperature Target auf 85°C (Original 80°C) und die Lüfterkurve so angepasst, dass die Lüfter bei der Zieltemperatur mit etwa 50 % = ~2000 U/min laufen. Alles über 2000 U/min ist mir zu laut. Diese Drehzahl brauch sie aber leider. Bis 2000 U/min sind die Lüfter aber erstaunlich leise, dafür dass das schon so schnell dreht.
WLP hatte ich auch schon durch Arctic MX-4 getauscht. Hat aber nur 0-1 °C gebracht, sprich Zotac macht hier schon alles richtig, bravo!
So lief das ganze jetzt über ein Jahr ohne Probleme in sämtlichen Games mit einem Boosttakt von 1.300-1.400 MHz bei 85 °C.
Dann habe ich vor ein paar Tagen endlich angefangen mal Far Cry Primal anzufangen und schon FC3/4 haben meine Karte immer ganz schön aufgeheizt. Die Dunia Engine ist einfach ein guter Benchmark für GPUs
Hier ging der Boosttakt nun bei FCP allerdings teilweise unter 1.100 MHz. Also noch ein bisschen rumprobiert und schnell festgestellt, dass ich eigentlich schon alles sehr gut konfiguriert hatte. Deutlich höhere Taktraten (sprich >1.300 MHz) waren nur mit 88°C bei etwa 80% Lüfterdrehzahl (3.200 U/min!) möglich und das ist lautstärkemäßig total inakzeptabel!
Also gedacht was tun. Tja, da lag eben noch etwas Coollaboratory Liquid Pro rum, mit der ich vor langer Zeit den Prozessor aufgemotzt habe und dann konnte ich es trotz aller Risiken mal wieder einfach nicht lassen
Die Transistoren um die GPU wurden mit neuer MX-4 isoliert, damit im schlimmsten Fall trotzdem kein Liquid Metal an leitenden Bausteine der GPU kommen. Die alte MX-4 war auch nicht eingetrocknet, sie war noch völlig in Ordnung.
Da ich jetzt nicht viel erwartet habe und jetzt letzten Endes doch recht überrascht über die Ergebnisse war habe ich zwar leider nicht viele Benchmarks und keine Screenshots von der alten Karte, aber wollte die Ergebnisse trotzdem mit euch teilen. Vllt. interessiert es ja den einen oder anderen.
Benchmark GPU-Z PCI Express Render Test
Fanspeed fixiert auf 53% = 2170 U/min
Dauer: 30 min (maximale Temperaturen wurden nach etwa 15 min bereits errreicht)
Power Consumption laut GPU-Z: 97%
MX-4: 87°C
Liquid Pro: 80°C
Far Cry Primal (spezielles Safegame)
Fanspeed auf Auto = Werkseinstellungen
Dauer: 45 min (maximale Temperaturen wurden nach etwa 20 min erreicht)
Power Consumption laut GPU-Z: ~110% (107-113%)
MX-4:
GPU Core Clock: 1.353 MHz
GPU Temp: 87°C
Fan Speed: 86% 3.580 U/min
Liquid Pro:
GPU Core Clock: 1.367-1.379 MHz
GPU Temp: 81-82°C
Fan Speed: 66% 2710 U/min
Testbedingungen:
System: siehe "Desktop" in der Signatur
Raumtemperatur: 21,4 °C
Power Target: 106%
Standard: 1753 MHz
OC: 2005 MHz
MX-4: 87°C
Liquid Pro: 80°C
MX-4:
GPU Temp: 87°C
Liquid Pro:
GPU Temp: 81-82°C
Testbedingungen:
Power Target: 106%
