Hallo Leute,
Ich bin neu hier und bräuchte Hilfe bei einem Problem, welches ich schon etwas länger habe.
Wenn ich meine Sitzung durch "Energie sparen" unterbreche und später durch Drücken des Netzschalters wieder aufnehmen will, geht die LED des Rechners zwar kurz an und er versucht Lüfter und Laufwerk zu starten, allerdings unterbricht er es danach sofort wieder, alles geht aus und das gleiche geht von vorne los. Das macht er insgesamt 3 mal bis er dann schließlich hochfährt, als wäre nie was gewesen. Die gespeicherte Sitzung wird aufgerufen.
Das Problem trat schon unter Windows 7 auf und jetzt unter Windows 10.
Ich habe gehofft, dass durch ein Bios Update das Problem gelöst wird, allerdings ohne Erfolg. Alle Treiber habe ich darauf hin erneuert (Chipsatz usw) allerdings hat dies ebenso nichts gebracht.
Die Vermutung lag ebenso bei der NVidia gForce gtx 970, dass Sie evtl zu viel Strom zieht am Anfang, dann sollte der Rechner beim normalen Hochfahren oder beim Wiederaufnehmen der Sitzung nach dem Ruhezustand das gleiche Problem haben.
Das Phänomen tritt nur aus Energie sparen auf. Der Ruhezustand, wie auch das normale Hochfahren funktionieren ohne Probleme.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Mein Rechner hat folgende Hardwarespezifikationen (erstellt durch Dr. Hardware)
Wäre super, wenn jemand das gleiche Phänomen schon einmal gehabt hat und die Lösung kennt.
LG Henny94
LG Henny94
