RX 470 - verhältnismäßig wenig FPS
DojoDodo
Dez. 2016
Guten Abend,
Heute kam nun endlich meine heiß ersehnte RX 470 angetrudelt...Ich steckte sie also rein, installierte die Treiber und startete GTA V. Im spiel angekommen,hatte ich plötzlich genauso viel FPS, wie bei meiner R7 250x. Also alle Treiber deinstalliert mit DDU
und wieder das selbe Problem mit ein paar fps mehr....nun habe ich also auch ein älteres Spiel angetestet (TrackMania Stadium 2) und hatte das selbe Problem (40-50 FPS auf höchsten Einstellungen). Nun frage ich mich also: ist die Grafikkarte defekt oder was habe ich falsch gemacht?
System: 12gb Ram
A8 - 6500
RX 470
Asrock FM2A75 Pro4+
Höchstwahrscheinlich CPU Limit.
Deswegen guckt man vor dem Kauf welcher Teil der Hardware wie stark limitiert, damit man nicht die falsche Komponente ersetzt.
Nutze eine reinen GPU Benchmark wie furmark. Dann siehst du sofort ob deine GPU das liefert was sie soll.
Was für ein Netzteil ist verbaut? Falls das so ein CSL und Konsorten Pseudogaming PC ist könnte das auch Probleme machen.
ich habe ein Thermaltake 430 Watt Netzteil und Das Mainboard für den G4560 liegt auch schon hier...würde ich damit höhere FPS. Laut Wattberechner sollte das auch reichen.
Den A8 kannste in die Tonne treten, bist am CPU Limit.
Das Mainboard allein bringt dir keine FPS, die CPU brauchst du schon dazu.
Aber mal so als tipp: Eine schnellere CPU erhöht im CPU-Limit meist die FPS.
Ich hoffe ich konnte helfen.
