Wie findet ihr dieses Build für einen Gaming / Videos Rendering PC
0815user2
Feb. 2017
Hallo
Ich will mir einen PC selber bauen, ich habe es zum 1. mal gemacht und habe mal mit
halbwissen was zusammengestellt, ich wünschte mir einen Fachmännischen Rat was hier besser
getan werden könnte und und und...
Vielen Dank im voraus
bei der Grafikkarte würde ich dir zu einer 1070 von KFA2 Raten , dürfte nur 50 € mehr kosten als deine die du da rausgesucht hast , und hat deutlich mehr Leistung . und natürlich 8 GB
und ich würde dir statt einer HDD zu einer SSHD raten !
und beim Netzteil würde ich evt zu einem 600- 700 W raten ! muss auch keine Gold Zertifizierung haben !
Die 1060 ist grundsolide und schafft die gängigsten Spiele in FHD ohne größere einbüßen. Ich würde diese behalten.
Eine SSHD macht nur als Betriebssystemplatte einen Sinn, eine HDD ist auch hier völlig ausreichend! Ebenso das Netzteil, auch hier sind die 500 Watt mehr als ausreichend! Warum dann ein 600-700 Watt Netzteil??? Ich z.B. betreibe mein System (OC) mit einem 480 Watt Netzteil!
Als einzigen Verbesserungsvorschlag hätte ich den Monitor. 1080p auf 27" sieht mMn nicht schön aus. Wenn 27", dann eher im WQHD Bereich, aber diese Kosten dann wiederum um einiges mehr. Da würde sich dann eine 1070 anbieten. Dann eher einen 24" mit einer FHD, 1080p Auflösung.
Den Rest kann man so lassen :daumen:
Grüße
Also ich habe lieber ein gutes 500W Gold Netzteil, als ein 600-700W Bronze Netzteil. 500W reichen locker für das Vorhaben aus, sogar 400W würden leicht reichen.
Und ich würde mich eher zwischen einer MSI RX 480 (im Moment sehr günstig zu bekommen) oder einer GTX 1070 entscheiden. Wobei man die 1060 auch nehmen könnte.
@pit92xfx - Na super, für ein System das unter Volllast um die 200 Watt verbrauchen wird empfiehlst du ein 6- 700 Watt NT? Merk dir gleich für die Zukunft das bei einem NT die Güte weitaus relevanter ist als die Watt!
TE - Für VB ist ein i5 nicht die beste Wahl. Der RAM sollte 2400er sein und der Monitor ist nicht wirklich das gelbe vom Ei. Spar lieber beim Gehäuse und beim Netzteil reicht das e10 mit 400 Watt vollkommen.
Bei der Graka wäre die G1 nicht wirklich meine erste Wahl.
Wie hoch ist denn das Budget?
danke für die Antworten,
Das budget für den Computer allein sollte eigentlich nicht die 1000er Marke knacken,
Ich spiele auch um ehrlich zu sein nur League Of Legends und CS:GO, würde eigentlich nur
wollen, dass ich diese beiden Spiele ohne jegliche Laggs Spielen und Aufnehmen kann.
Was würdest du mir denn für einen Monitor empfehlen?
ich sehe gerade diesen PC bei der ComputerBase gamingPC empfehlungen
https://geizhals.de/?cat=WL-688598
gibts hier was zu bemägeln,
reicht der für die nächsten 5 jahre locker aus?
ist video bearbeitung hier kein problem?
Ohne das Budget zu kennen schreibe ich einfach mal drauf los. :)
Erstmal denk ich das es ein grundsolides und ausgewogenes System ist.
Ich zähle mich nicht als Fachmann, aber ich hab selber schon ein paar PC's zusammen gebaut und kann dir von meinen Erfahrungen berichten und Tipps und Tricks zu denen man mir auch geraten hat und ich als Sinnvoll erachte.
Vorab, ich nehme manchmal gern Links von Alternate, weil ich die Medien (Bilder, Videos, ...) immer sehr Aufschlussreich finde.
- Netzteil 500 sollte locker. Ich befeuer mein System mit 550W (7700k, GTX 1080, 2 SSD). Zu viel Power ist nicht gut, da die Effizienz von den Netzteilen auch abnimmt wenn Sie zu wenig beansprucht werden.
- Prozessor kann man nichts sagen passend zum System, wirst wahrscheinlich den Boxed Kühler verwenden. Kann man auf jeden Fall Testen. Wenn er dir zu laut werden sollte kann man dissen dann noch im nachhinein austauschen.
Für den garantierten leisen Betrieb kann man sich noch überlegen einen anderen Kühler zu holen z.B.
Scythe Mugen 5 (mein Favorit für dich): https://www.computerbase.de/2016-12/scythe-mugen-5-cpu-kuehler-test/
Thermalright HR-02 Macho Rev. B: https://www.computerbase.de/2015-05...quiet-noctua-prolimatech-scythe-thermalright/
Platz sollte überhaupt kein Problem darstellen in deinem Gehäuse.
- Arbeitsspeicher würde ich bei jedem Kabylake empfehlen mindestens DDR4-2400 zu verwenden. Intel gibt diesen auch an: http://www.intel.de/content/www/de/...sor.html?_ga=1.25406205.1525807168.1486284685
Einfach die 2400er Version von deinem nutzen (hab den selben drin als 3000er :daumen:)
Noch ein kleine Tipp: Kauf die RAM-Riegel nicht im Kit sondern einzeln. Wenn einer defekt ist musst du beide zurück senden und so nur einen. Kostet normal etwa gleich viel.
- Zum Gehäuse. Ich würde Generell nicht abraten, aber es ist wirklich sehr groß. Willst du da noch mehr einbauen als deine Komponenten?
Wenn nicht rate ich dir eher zum "kleinen Bruder" der SilentBase 600. Sieht etwa gleich aus wie die 800er und ist günstiger.
https://www.alternate.de/html/product/1212838
Welches ich dir aber wirklich an Herz legen kann ist das Fractal - Define R5. Ist zwar älter als die beiden anderen, aber besser überdacht in meinen Augen (Luftfilter am Boden lässt sich von vorne raus ziehen, Ausbaumöglichkeiten der Schächte)
https://www.alternate.de/html/product/1158467
Hier mal alle drei im Vergleich Datenvergleich:
http://geizhals.de/?cmp=1328731&cmp=1200732&cmp=1155576
Bedenke einfach ein Gehäuse hat man ziemlich lang und wer weiß was als nächstes eingebaut wird. Man beachte auch die möglich Grafikkartenlänge und die mögliche höhe des CPU Lüfters.
Hab selber das Define R5 mit einem Riesen CPU Lüfter und einer Großen Graka und es sieht nicht überfüllt aus sondern sehr übersichtlich fast schon leer dank Kabelmanagement.
- Festplatte: SSD für Spiele und System und als Datenspeicher eine gute alte HDD. Sehr klassisch und funktionell.
Hattest auch vielleicht überlegt eine 1TB SSD zu kaufen wo du alles drauf hast? 1 TB bietet viel Platz. Klar kostet die mehr als eine HDD, aber sollten es mal doch mehr Spiele oder ähnliches werden kann eine 256 GB auch schnell voll werden und man ärgert sich. Wenn man von der SSD so verwöhnt ist und dann auf die HDD zugreifen will kommt es einem wie eine Ewigkeit vor.
Es wird oft die Crusial mx300 empfohlen:
http://geizhals.de/crucial-mx300-1tb-ct1050mx300ssd1-a1481822.html?hloc=at&hloc=de
oder Samsung Evo 850 (mein Favorite):
http://geizhals.de/samsung-ssd-850-evo-1tb-mz-75e1t0b-a1194264.html?hloc=at&hloc=de
Wobei eine SSD, egal welche, einfach schon Punktet durch die Reaktionszeit.
Hier auch wieder, bedenke die Festplatte verweilt mit am längsten in einem PC.
- Grafikkarte + Monitor. Ich nehm mal beides zusammen. Allgemein zu deinem Monitor kann ich nur bemängeln das er lediglich 60Hz hat. 120Hz sollten es schon min sein. Dann hat man eine größer Bandbreite, sollte in der Zukunft mal der Rechner die Spiele nicht mehr so gut packen. Dann läuft es bei Vsync gefühlt flüssiger auch bei weniger FPS.
Siehe Grafik:
http://extreme.pcgameshardware.de/a...hz-und-120-144-hz-input_lag_vsync_60vs120.png
Optimal ist FreeSync oder GSync. Hier ist der Vorteil nochmal größer.
Unterschied ist simpel erklärt dabei Vsync deine Grafikkarte sich der Ausgabefrequenz deines Monitor anpasst. So kommt es das die Graka nicht bei 100% läuft obwohl die Frames wirklich niedrig sind und es läuft nicht mehr so flüssig.
->Grafikkarte richtet sich nach Monitor.
Bei FreeSync oder GSync gibt die Grafikkarte dem Monitor die Ausgabefrequenz vor. Wodurch auch bei wenig FPS ein sehr viel flüssigeres Bild erzeugt wird, da die Grafikkarte alles geben kann.
->Monitor richtet sich nach Grafikkarte.
Nachteil ist das du dich entscheiden musst ob AMD (FreeSync) oder NVIDIA (GSync), das eine ist nicht kompatibel mit dem anderen.
Ich bin selber großer NVIDIA und Intel Fan, aber in deiner Preisklasse würde ich eher zu eine Kombination von AMD 470 OC
/ 480 und Freesync tendieren.
Preis-/Leistungstechnisch macht es bei der Grafikkarte nicht so viel aus. Allerdings lässt sich NVIDIA GSync gut bezahlen. Vergleichbare Monitore mit GSync sind ca. 100-200 Euro Teurer, dann wird das gesammt Packet GSync+NVIDIA etwa 150-250 Euro teurer als AMD+FreeSync bei annähernd gleicher Leistung. Dafür ist meistens das die Ausgabefrequenz breiter.
Hier mal eine Übersicht:
FreeSync 40-75Hz:
http://geizhals.de/asus-vg245h-90lm02v0-b01370-a1471201.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/lg-electronics-27mp68hm-p-a1481046.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/lg-electronics-27mp68vq-p-a1428847.html?hloc=at&hloc=de
FreeSync 35-144Hz:
http://geizhals.de/aoc-g2460pf-a1318972.html?hloc=at&hloc=de <--Gute Preis/Leistung
http://geizhals.de/aoc-g2770pf-a1318536.html?hloc=at&hloc=de
GSync 30-144Hz:
http://geizhals.de/acer-predator-xb241hbmipr-um-fx1ee-001-a1398749.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/lenovo-y27g-65begac1-a1497799.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/aoc-g2460pg-a1132957.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/philips-g-line-272g5dyeb-a1140441.html?hloc=at&hloc=de
Alle im Vergleich:
http://geizhals.de/?cmp=1471201&cmp...p=1398749&cmp=1497799&cmp=1132957&cmp=1140441
Bedenke auch der Monitor überdauert normal länger als so manch anderes teil im PC. Und hier schaut man auch immer rein beim spielen.
Für AMD Grafikkarten empfehle ich hier bei CB die Tests rein zu schauen.
Ist jetzt viel mehr geworden als gewollt... und hat viel zu lange gedauert. xD
Greetz Me
Ich danke dir vom Herzen für diese Antwort mein Bruder, VIELEN DANK!
Ich hab die Oben genannte Bestellung komplett storniert, da ich mit meinen 1 Tag Halbwissen
nicht so ein gutes Gefühl dabei hatte, habe mir deine Tipps und Tricks durchgelesen und hat
mich sehr überzeugt und mir ein viel besseres und enspannteres Gefühl gegeben
Was hältst du von diesem Build?
Freut mich das ich dir helfen konnte.
Gefällt mir gut.
Denke du wirst lang Freude an deinem Rechner haben.
Ich wünsch dir viel Spaß beim Zusammenbau und zocken. :)
