Laptop funktioniert nur mit mit dem Netzkabel
DerBosniake
Mai 2016
Undzwar hab ich einen HP Compaq der sich nicht einschalten lässt bis ich den Netzkabel anstecke, dann geht er automatisch an, steck ich ihn aus ist der Laptop ebenso aus, habe versucht die Batterie irgendwie hinzukriegen aber hat nicht geklappt, deshalb meine Frage :
Ist es die Batterie? Würde ein tausch der Batterie helfen oder muss ich ersteinmal irgendwie sehen ob es am Laptop liegt?
(0% verlblieben [Netbetrieb wird nicht aufgeladen] ) steht unten wenn man auf die Batterie draufhält.
Specs :
- Intel(r) Pentium(r) Dual CPU 2.16ghz 2.17ghz
-2 GB RAM Speicher
64-bit System.
Mein Laptop hat den Akku 4400mAh für HWELETT PACKARD Compaq Presario CQn CCQ40 CQ45
Der Akku ist vermutlich defekt und läd nicht mehr auf...
Also könnte ich ein neues Akku bestellen und es würde gehen, ich weiss das man es nicht einfach so sagen kann aber theoretisch ja oder?
Nein das kann auch das Netzteil sein. Diese Netzteile halten meist nur 2-4 Jahre. Zuerst das Netzteil ersetzen und dann sehen ob der Akku geladen wird. Im Moment kann der Akku leer sein, wenn das Netzteil nicht mehr genügend Spannung liefert um den Laptop zu betrieben und den Akku zu laden.
Man muss auch bedenken, das niemand das Netzteil ausschaltet. Es läuft ja 24Std. am Tag, 7Tage die Woche.
Ich würde ein Netzteil bei Amazon kaufen. Wenn es nicht funzt kann man es zurückschicken.
https://www.amazon.de/Aufladegerät-...les-einschließlich-EU-Netzkabel/dp/B003F63S28
Startet der Lappi denn, wenn der Akku raus genommen wird? Manchmal werden Akkus auch nicht richtig erkannt. Also Akku raus nehmen und wieder reinstecken.
Akkus sind in der Regel von Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.
Akkus gehen auch in der Regel nicht von heute auf morgen so defekt, das sie gar nicht mehr funktionieren. Sie nutzen sich ab und sterben einen langsamen tot.
Netzteil ist natürlich auch eine mögliche Fehlerquelle.
Ich denke ich hab was wichtiges vergessen zu erwähnen, Laptop funktioniert nur mit Netzteil, egal ob die Batterie vom Laptop draußen ist, steckt man das Netzteil an geht der laptop an, ohne Netzteil geht garnichts.. hilft das irgendwie weiter? lg
Bei den alten Teilen sollte der Akku defekt sein. Haben meine beiden HP Schlepptops (HP COmpaq 6710b und 6730b) auch. Die kann ich ebenfalls nur mit Netzteil betreiben (hatte noch keine Müße den Akku zu tauschen, da ich die Geräte nur zu Hause nutze). Ich nehme an, dass du mit "Netzkabel" auch das Kabel des Netzteils meinst und nicht das LAN Kabel. Damit hast du dir dann quasi die Frage selbst beantwortet => neuer Akku (mit Netzteil dann aufladen) sollte reichen.
Brauchte bloß eine bestätigung da ich mich leider nicht soooo gut auskenne, und derzeitig schüler bin und nicht ständig hin und her bestellen möchte :D Ich werds versuchen und melde mich sobald es fertig ist, danke euch! :)
Wenn das Netzteil zu schwach wäre, würde der Akku zumindest langsam nach ausschalten des Laptops laden. (zB über Nacht)
Am nächsten Tag wären zumindest ein paar Prozente geladen, die unter Windows am AkkuSymbol sichtbar wären.
..auch wenn's zum Starten nicht reicht.
Ist das nicht der Fall, dann wird entweder der Akku oder die Ladeelektronik defekt sein.
[zitat](0% verlblieben [Netbetrieb wird nicht aufgeladen] )[/zitat]
Kann beides heißen...
Das zutesten ginge nur mit funktionierendem Ersatz-Akku.
Entweder von einem Bekannten mit selben Notebook geborgt oder
mit Umtausch-/Rückgaberecht gekauft.
Wegen Umtauschrecht kann man ja den Verkäufer vorher fragen....
Ich versuche mal einen neuen Akku zu bestellen, denke auch das es daran eher liegt da wie du schon gesagt hast es wenigstens paaar Prozent laden würde. Lg
@hildefeuer
Hast du mal darüber nachgedacht was du da für einen Quark geschrieben hast? Nach deiner Logik tauscht man immer erst das aus was noch funktioniert? :freak:
Darüber hinaus habe ich drei Laptopnetzteile zu Hause die fast täglich in Gebrauch sind und deutlich mehr als sieben Jahre auf dem Tacho haben. Soviel dazu!
Netzteil würde ich mal definitiv ausschließen, denn wenn das defekt wäre, dann würde der Laptop garnicht starten oder nicht stabil laufen.
Da er das aber tut und auch stabil läuft, wird es bei dem recht alten Gerät definitiv der Akku sein der hinüber ist.
Offensichtlich ist er auch schon so hinüber, das sich die Ladeelektronik weigert selbigen zu laden.
Theoretisch könnte auch die Ladeelektronik des Laptops defekt sein, das ist aber äußerst selten und du wirst es ja mit einem neuen Akku sehen. Neue Akkus sind meist vorgeladen und der Laptop wird dann auch ohne Netzteil erst einmal starten. Dann Netzteil ran und schauen ob ordnungsgemäß geladen wird. Wenn ja, alles ok. Wenn nicht, hier melden!
Wieso? Klar ist, das man Akkus nicht zurückschicken kann, wenn es trotzdem das Netzteil war. Da Akkus vom Umtausch und Rücksendungen ausgenommen sind. Ein Netzteil kann man zurückschicken, wenn es nicht das Netzteil war.
Wer Labornetzteile mit Netzteilen von Laptops vergleicht, der hat noch nie ein Laptop-Netzteil von Innen gesehen mit den aufgeblähten Elkos. Ich habe auch ein Labornetzteil von 1986 das immer noch seinen Dienst tut. Allerdings läuft das auch nicht 24/7. Es hat einen Netzschalter.
Laptop Netzteile gehen halt nicht immer in der Form defekt, das sie gar nicht mehr gehen. Vielfach liefern sie nicht die 19V sondern nur 16V wegen defekter Sieb-Elkos. Die meisten Lappis laufen mit 16V statt 19,2V tatsächlich.
Ok meine Freunde, wollte nur bescheid geben das es am Akku lag ! Hab mir ein neues per Amazon bestellt und schau an, es funktioniert wieder, danke für alle Antworten !
Freundliche grüße, kann geschlossen werden.
