- Dez. 2016
Zur Einleitung eine Erläuterung was zu meiner aktuellen Situation geführt hat:
Ich hatte am Mittwoch mal meinen Rechner mit Druckluft ein wenig entstaubt. Es war überall nur ein klein wenig Staub drauf, das meiste hing in den Filtern, die ich natürlich auch gleich saubergemacht hatte. Hauptsächlich hab ich mich um die Gehäuselüfter und den CPU Kühler gekümmert, um die Grafikkarte herum hab ich einfach 1x kurz gepustet. Diese hab ich erst im September 2016 gekauft und ist daher noch relativ neu, hat auch kaum Staub angesammelt.
Der Rechner war zu dem Zeitpunkt seit Stunden kalt, da ich ihn an diesem Tag noch gar nicht benutzt hatte. Nachdem ich fertig war, hab ich noch ein paar Minuten abgewartet bis sich alle Reste der Druckluft wieder verflüchtigt hatten, bevor ich den Rechner bootete. Es schien alles normal und ich hab zur Überprüfung mal einen Blick auf Speedfan geworfen ob evtl. meine Temperaturen durch das Entstauben sogar leicht nach unten gingen.
Dabei hatte ich festgestellt, dass die GPU Temperatur auf über 50° geklettert war. Gemäss offizieller Angabe, sollten die Lüfter der Nitro ab 52° langsam anfangen zu drehen, doch nichts ist geschehen. Sowohl Speedfan wie auch Wattman zeigten keinerlei Regung der Lüfter - ein direkter Blick auf die Karte hat dies bestätigt. Nichts. Der Lüfter liess sich via Speedfan manuell hochdrehen, die Temperatur sank, stieg aber wieder an nachdem ich Speedfan wieder auf 0% gesetzt hatte.
Um das Ganze auf die Schnelle etwas besser zu testen startete ich den Valley Benchmark: die GPU Temperatur stieg binnen 1 Minute auf 70° an und die Lüfter regten sich noch immer nicht. Bei 72° hatte ich den Test abgebrochen und den Rechner heruntergefahren.
Beim Anfassen der Backplate war das teil richtig warm, schon beinahe heiss. Ohne die Karte auszubauen überprüfte ich den Sitz im PCIe Slot und zog den Stromstecker aus der Karte und drückte diesen wieder hinein. Es schien alles fest zu sitzen.
Nochmals booten, die Lüfter drehten sich beim Systemstart ganz normal. Gleich darauf den Valley Benchmark gestartet -> 68°, Lüfter bei rund 25-30%, 1260mhz, 100% Auslastung, keine Bildfehler oder ähnliches. Der erste Schock war vorbei, es schien alles wieder in Ordnung zu sein.
Doch seit diesem Tag habe ich ständig die Temperaturen der GPU im Auge und stelle dabei fest, dass der Wert von anfänglichen 35° nach Systemboot ganz langsam aber stetig bis auf ~50° hochklettert. Dies über einen Zeitrahmen von ca. 30 Minuten. Ab und zu sinds mal bis zu 54°, dann sinkt's auch mal wieder bis auf 48° runter, aber kühler wirds nicht ohne dass ich manuell via Speedfan nachbessern würde.
- Die Karte ist auf 1090mv undervoltet, temp. Target auf 77°, VRAM @Stock
- Case Cooler Master Elite 334U mit je 1x120mm Fan vorne und hinten (vorne ein älterer Noctua NF-S12, hinten der Redux)
- Temperaturen von HDDs, SSD sowie CPU haben sich nicht verändert und sind ganz normal (CPU im selben Szenario bei ~37°)
- die bis zu 52° der GPU werden gemessen während Chrome mit ca. 6 Tabs offen ist, einer davon mit Youtube @ 1080p im Fenstermodus
- Treiber ist der 16.12.2, da der 17.1.2 meine Wattman Einstellungen nicht dauerhaft speichern wollte
Ich hatte seit Mittwoch nichts gespielt um die Temperaturen zu prüfen, aber da es im Valley Bench in Ordnung schien, seh ich dort kein Problem. Nur die Temperaturen unter Windows verwundern mich etwas. Ich muss allerdings festhalten, dass ich mich vorhin nie um die Temps unter Windows gekümmert hatte, ich beobachte das erst seit vorgestern.
Also entweder mach ich mich nun total verrückt und das ist alles absolut normal, oder irgendwas ist nicht in Ordnung ^^
P.S.
nur damit hier keine Unklarheiten auftauchen: ich regle den GPU Lüfter nicht mit Speedfan, sondern lass das alles von Wattman regeln. Speedfan steuert bei mir nur den CPU-Lüfter und ich hab lediglich den GPU-Lüfter manuell damit angeworfen um zu testen ob dieser funktioniert und die Karte auch kühlt.
P.S.
