Korrupte MP4 Datei (GoPro) komplett abspielbar machen
gustavgoose
Feb. 2017
Hallo Leute,
Ich war in den USA und habe mit einer GoPro Hero 4, 64 GB Videomaterial, aufgenommen. Im Anschluss habe ich die SD Karte in mein MacBook gesteckt um die Dateien darauf zu kopieren. Leider, aus einem mir nicht ersichtlichen Grund, wurden fast alle Videos von der SD Karte gelöscht.
Auf der SD Karte waren also von den 64 GB nur noch ca. 17 vorhanden.
Also habe ich, unter Anwendung einiger Programme, die 64 GB wieder zurückholen können.
Die einzelnen Videos haben wieder ihre korrekte Größe, nur konnte ich sie leider nicht abspielen. Anscheinend waren die Dateien korrupt.
Daraufhin habe ich einige Programme wie Video Repair Tool, Remo Recovery und ähnliche ausprobiert.
Video Repair konnte die korrupten Datei wieder so reparieren, dass die Videos zwar laufen, aber eher schlecht als recht. Die Videos ruckeln und sind teilweise unterbrochen. Auch habe ich die reparierte Videodatei erneut mit Video Repair reparieren wollen. Aber dies hat auch nicht Funktioniert. Der VLC Player wurde auch schon genutzt um die reparierte Datei ganz abspielen zu können.
ich habe bereits das ganze Internet durchforscht und etliche Programme ausprobiert. Leider ohne erfolg :mad:
Kann mir hier jemand helfen oder weiß noch einen Trick, um korrupte MP4 Dateien oder diese GoPro Videos zu reparieren?
Liebe Grüße :)
Das geht nicht.
Ein Image (mit dd) von der Karte ziehen, jenes lokal mounten (loopback) und versuchen das Dateisystem zu reparieren (ext4, exFAT, FAT32..). Wenn du bereits Daten auf der Karte verändert hast, wird es die Chancen nicht gerade verbessert haben.
Ansonsten kannst du grundsätzlich mit HexEditoren in Dateien hineinschauen. Sind dort weite Teile weiß, leer oder monoton, sind die Daten dort (zumindest für Videos) definitiv defekt und irreversibel beschädigt.
Bei kleineren Defekten oder Strukturfehlern bei Videodateien kann man FFmpeg versuchen (ffmpeg -i input.mp4 -c copy output.mp4).
Wenn Datenströme weg sind, sind sie weg.
Da hilft auch keine Reparatur, die Daten fehlen.
Wenn es dir so extrem wichtig ist: Du könntest die SD-Karte forensisch sichern und mit verschiedenes Tools oder schlicht einen Hexeditor einzeln Bereiche absuchen, die mal zwischen den Schnittstellen waren. Die musst du wiederherstellen und dann aus dem Salat wieder die ganze Datei erstellen. Wie auch immer das genau abläuft. Aber es geht auf jeden Fall. Die Erfolgsaussichten vor allem bei SD-Karten sind aber sehr gering.
Das nächste mal am besten dieses GoPro Hero direkt an den Rechner (zur Not das Windows der Nachbarn) anschließen. Die SD-Karte selbst rein, raus, fliegt herum, - ist ähnlich zuverlässig wie Disketten. ^.^
