R 290 - Welche Temperatur ist kritisch?
- Ersteller fizzle
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Das ist für die R9 290 kalt.gerne mal auf 75-80 Grad.
Kritisch ist keine Temperatur weil die Karte davor selbst abriegelt.
Kühlt dein Morpheus die MOSFETs der VRM? Oder sind die frei in der Luft ohne Kühlung?
Zur Veranschaulichung: https://www.techpowerup.com/reviews/Raijintek/Morpheus/images/install3.jpg der große Alublock rechts.
arvan
Admiral
- Juni 2008
Zum Thema VRM Temp, habe ich mal Asus bezüglich der R9 290 DC2 angeschrieben...
80 Grad sind auch für die Chip Temp nichts...
Die Spannungswandler können in der Tat auch über 100 Grad warm werden. Diese übersteigen meist die Temperatur der GPU und können auch etwas mehr Hitze verkraften. Einen direkten Temperaturwert den die Wandler nicht überschreiten sollen bei einem Duaerbetrieb kann ich Ihnen so nicht nennen.
Generell verkürzt sich natürlich die Lebensdauer wenn Sie die Grafikkarte 24 Stunden am Tag bei über 100 Grad betreiben. Generell haben Sie aber unsere 3-jährige Garantie auf die Hardware.
Capt. Be Bopp
- Mai 2012
Meine Gigabyte geht an die 90°c beim spielen, leider. Deine Temperaturen sind gut also keine Sorge.
Hafensänger
- Juni 2013
Bis 80 Grad ist es noch OK. Darüber hinaus würde ich langsam was unternehmen ist nämlich auf Dauer nicht gut für den Chip.
Der Kabelbinder
Higitus figitus zumbakazing.
- März 2009
Wie bekommt man eine 290X mit Morpheus auf 80°C?
Laufen die Lüfter auch?
Das PowerTarget würde ich besser mal runterdrehen.
Der Kabelbinder
- März 2009
Ja, aber nicht für eine mit Custom-Kühler!immortuos schrieb:Die Temperatur ist recht kühl für eine R9 290, meine DC II war bis zum Umbau bei bis zu 92 Grad in Games.
Was sagen die anderen beiden Temperatursensoren?
Sahit
Admiral
- März 2010
Also bei meiner R9 290 mit Morpheus ist der VRAM abgeraucht. Der wurde bei mir auch extrem warm (mit der Hand gefühlt). Kann leider nicht sagen wie warm genau. Hatte meine R9 290 auch mit sehr langsamen Drehzahlen laufen und glaube das mir das den VRAM zerlegt hat. Am besten wäre es wenn du dir mal nen Pyrometer (aka Infrarot/Laserthermometer) irgendwo holen könntest. Aber nicht vergessen den Emissionsgrad richtig einzustellen.
Edit: Schraub die Lüftersteuerung einfach hoch und schau ob die Abstürze immer noch kommen sollte doch der einfachste weg sein.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
wie schon erwähnt, die gpu an sich ist selten das problem, eher die vrams die abschmieren
Der Kabelbinder
- März 2009
An den 80°C kratzt meine 290X Matrix mit nem Morpheus und zwei Venturi HF-12 erst nach einer halben Stunde Heaven 1080p mit allen Settings auf Maximum. Und dabei drehen die beiden (eigentlich recht druckschwachen) 120er gerade mal mit 600 U/min. PowerLimit auf +15, OC auf 1080/1280 MHz. Spannungsregulation auf Auto (was die Temps natürlich nochmals verschlechter).
Normalerweise lasse ich die beiden Lüfter eigentlich immer auf 700 U/min laufen und komme unter regulärer Spielelast nie weit über 60°C. Meiner Erfahrung nach knickt die Effizienz unterhalb der 700 U/min auch spürbar ein. Bei spätestens 500 U/min fangen auch die die SpaWas an zu glühen. Das ist gerade mit dem popligen Serienkühler ASUS' seitens der SpaWas ein Problem.
Welches Lüfter verwendest du?
Welche Drehzahlen liegen an?
Wie siehts mit der Gehäusebelüftung aus?
Welchen SpaWa-Kühler hast du beim Umbau der Karte verwendet?
Welche Wärmeleitpaste wurde verwendet und wie alt ist sie bereits?
Hast du noch einmal den Anpressdruck überprüft (die Schrauben leicht angezogen)?
Würde an deiner Stelle auf jeden Fall mal das PowerLimit und die Spannungsregulation optimieren. Am besten einmal Zeit für eine längere Benchmark-Sitzung nehmen und schauen, mit welchen Settings deine Karte auf Dauer am stabilsten läuft. Wenn sie öfters abstürzt, könnte auch die anliegende Spannung zu gering sein. Wenn sie auch mit den Standardwerten zu heiß wird, würde ich mit dem Takt leicht runter gehen und versuchen, zu undervolten.
Was einem pauschal jedoch keinerlei Vorteil bietet, denn man weiß ohne Weiteres nicht, wo diese Sensoren platziert sind. Solche Mosfets (um die es hier ja geht) haben eigentlich keine integrierten Temperatur-Fühler.immortuos schrieb:Lies doch mal die anderen beiden Temperatursensoren auch aus. Nutz doch den Luxus der auf AMD Karten geboten wird, Nvidia Nutzer können das nicht.
Der Kabelbinder
- März 2009
Soweit ich weiß haben etwas ältere Karten schonmal gerne einen kleinen Spannungsabfall. In dem Fall muss dann nachjustiert werden, wenn sie durchweg stabil laufen und den Takt halten sollen.
Chesterfield
Fleet Admiral
- Sep. 2011
fizzle schrieb:"Darf" eine Grafikkarte mit ihren Standardeinstellungen abstürzen?
natürlich nicht ? was hätte das denn für einen sinn dann ?
Leserartikel
Baal auf der Suche nach den Energiefressern im PC
Leserartikel
CPU und Bios Guide für Ryzen 3000 (und älter)
