MYSN P506 Gaming Notebook - Probleme mit mehreren Displays
Michi777
Apr. 2009
Liebe Community!
wir haben hier im Büro das Hochleistungsnotebook "MYSN P506" und da ist ein Monitor angeschlossen und ergibt folgendes Problem.
Wenn man das Notebook einschaltet ist nur der Monitor aktiv und die Einstellung "Monitor erweitern" ist jedesmal wieder auf "nur auf Nr 2 anzeigen".
..wenn ich dann auf erweitern (Windows Anzeigeoptionen) gehe, sind wieder beide Bildschirme aktiv.
...wenn ich via Intel HD Steuerung das definieren möchte gibt es dort nur "integriertes Display"
...via Nvidia Systemsteuerung nur "GTX 980M".
Sozusagen wird das interne Display gezwungenermaßen vom Onboard Chip (Intel HD 530) angesteuert und der Monitorausgang (HDMI) von der GPU direkt, was wohl ein neues vorteilhaftes Feature von Skylake ist, aber in diesem simplen Szenario Probleme macht.
Es fällt auch auf dass nach dem Login mit angesteckten Monitor der Intel Chip länger braucht um erkannt zu werden.
Habe bereits beide Treiber neu installiert und es mit einem anderen Benutzerprofil versucht.
...ebenso im BIOS (sehr wenige Möglichkeiten) nach dementsprechenden Einstellungen gesucht.
Was kann ich machen, damit das kscheid funktioniert?
Vielen Dank!
^Das selbe ist bei meinem system auch denke das is ein Windows Problem. Das Surface meiner Frau hat genau das selbe problem.
Aber Hochleistungsnotebook war gut ;D
Konnte das Problem durch einen Tipp vom MYSN Support wie folgt lösen:
In dem Control Center des Notebooks habe ich den GPU Modus von Hybrid auf Descrete umgestellt.
...sollte alternativ auch im BIOS unter Advanced Chipset Control zu finden sein.
