Kein Internet nach Graka GTX 1050 ti Einbau
- Ersteller Aeronaut
Ich habe das Problem..
So viel zum allmorgendlichen Grammar Nazi.
Bzgl. deines Problemes, Betriebssystem wäre nett zu wissen.
Beim Wlan gehe ich davon aus dass es ein Laptop ist? Welcher?
Was sind die Probleme über Kabel/Usb adapter?
Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen.
Naesh
Commodore
- Jan. 2011
WLAN Stick vergessen anzuschließen?
Antenne richtig befestigt? Mainboards mit integriertem WLAN haben meisst eine Antenne die mit 2 Steckern an der Rückseite des Gehäuses befestigt werden muss.
Ansonsten bitte mehr Infos ... welche Hardware?
@Zuse, da er 1. eine GPU einbaut und 2. dies eine 1050Ti ist, muss es schonmal ein Desktop und kein laptop sein
Betriebss: Windows 7 64 bit
Kein Laptop, normaler Rechner (CSL Computer GMBH)
Problem ist, dass sobald ich die neue Graka einbaue, dass ich keine Verbindungen verfügbar sind...
In der Gesamtübersicht steht, dass kein Adapter gefunden werden kann...normal...
und wenn ich mein Lan Kabel oder nen USB Adapter als Verbindung zum D-Lan Stecker verwende, dass das Inet 10x solangsam als üblicherweiße läuft... Hab auch schon probiert paar Netzwerktreiber zu installieren...vergeblich...
Hardware von?
Hardware von?
CerealKiller
- Aug. 2004
Liste mal die komplette Hardware deines Rechner auf, incl. LAN und WLAN Hardware.
Betriebssystemname Microsoft Windows 7 Home Premium
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Zusätzliche Betriebssystembeschreibung Nicht verfügbar
Betriebssystemhersteller Microsoft Corporation
Systemname QUISTOPHAAAPC
Systemhersteller System manufacturer
Systemmodell System Product Name
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor AMD A8-6600K APU with Radeon(tm) HD Graphics, 3900 MHz, 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. 1001, 09.10.2014
SMBIOS-Version 2.7
Windows-Verzeichnis C:\Windows
Systemverzeichnis C:\Windows\system32
Startgerät \Device\HarddiskVolume1
Gebietsschema Deutschland
Hardwareabstraktionsebene Version = "6.1.7601.17514"
Benutzername QuistophaaaPC\Quistophaaa
Zeitzone Mitteleuropäische Zeit
Installierter physikalischer Speicher (RAM) 8,00 GB
Gesamter realer Speicher 7,94 GB
Verfügbarer realer Speicher 4,79 GB
Gesamter virtueller Speicher 15,9 GB
Verfügbarer virtueller Speicher 12,3 GB
Größe der Auslagerungsdatei 7,94 GB
Auslagerungsdatei C:\pagefile.sys
Netzwerk -> Adapter -> Name: WAN Miniport (SSTP), Adaptertyp: Nicht verfügbar, Produkttyp: WAN Miniport (SSTP), Installiert: Ja, ....
Netzwerk: Realtek PCIe GBE Family Controller
SMBIOS-Version 2.7
M
micha`
Haushaltsübliche Kabel ab 100 Meter etwa - und die wirst du wohl kaum überschreiten Die Verbindung mittels Kabel ist jedoch so gut wie immer besser als per Wlan und, wenn möglich, zu empfehlen.
Grüße
Grüße
d4nY
- Apr. 2009
Ist das WLAN-Modul im Mainboard integriert oder ist es eine extra Steckkarte?
Das Einzige was mir noch einfällt ist, dass durch den Einbau der Grafikkarte ein paar PCIe Slots deaktiviert werden und in genau dem Slot das WLAN Modul hängt.
Sonst könnte man noch die BIOS Einstellungen zurücksetzen
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
was sein könnte: stromproblem.
was war vorher für eine grafikkarte drin? welches netzteil (mach mal ein foto des ganzen typenschildes). ist der 6pin der grafikkarte an einem pci-e stromstecker oder mit einem adapter am laufwerksstrom?
oder hast du die grafikkarte am falschen ort eingebaut? pci-e slot 1X statt im ganz oberen 8X oder 16X? ist noch eine zusatz-pci-e karte drin (sound oder wlan)?
Sternengucker80
- Sep. 2006
Hört sich nach einem Treiber Konflikt an. Schmeiss mal die Grafik und LAN Treiber runter und installier die neusten von den jeweiligen Hersteller.
conf_t
Admiral
- Juni 2008
Er hat eine AMD APU und baut eine nVidia Grafikkarte ein , keine besonders schlaue Idee.
Also runter mit den AMD Treibern (mit DDU), nur die neuesten FCH Treiber drauf (SM-BUS, S-ATA, USB, ....) und die nVidia Treiber dazu. Und schau mal, ob du die Grafikeinheit der APU nicht im BIOS deaktivieren kannst.
Ich hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem, damals in der Konfiguration mit einem AMD PII 955 und einer AMD 7870 und einer WLAN-Karte von Edimax. Sobald ich die Treiber der Grafikkarte installiert hatte konnte ich keine Verbindung mehr zum WLAN aufbauen. Ich hatte damals mein betagteres Netzteil in verdacht, das es zu wenig Strom lieferte. Habe die Grafikkarte dann gegen eine GTX 660 getauscht und hatte dann keine Probleme mehr.
Link zu meinem Thread von damals...
