Laptop Mainboard kaputt? (3 mal LED blinken)
tralicea
Cadet 1st Year
Sep. 2016
mein Lapotop ( HP Compaq Presario CQ61 (318SG) startet plötzlich nicht mehr :(
Mir ist vor ein paar Wochen das Netzteil zu heiß geworden -> Laptop ging aus. Habe das Netzteil abkühlen lassen und nochmal versucht zu starten, das klappte auch problemlos. Danach kamen auch nie wieder Probleme, d.h. ich konnte mein Laptop wie immer nutzen, demnach bin ich davon ausgegangen, dass kein Schaden zu Stande kam.
Jetzt war es vor ein paar Tagen so, dass ich mein Laptop ganz normal runtergefahren hab und ihn am nächsten Tag starten wollte, sich aber rein gar nichts tat. Kein Piepen, keine LED's - nichts.
Habe dann das Netzteil ausgetauscht (benutze den Laptop meistens ohne Akku, da der Akkus schon länger kaputt ist, brauchte den Laptop aber auch lange nicht mehr in "mobiler Form"). Daraufhin leuchtet die Kontrolllampe für die Stromzufuhr am Laptop wieder. Als ich ihn starten wollte, blinkten die LED's vorne (power, Strom, Speicher (?)) 3 mal hintereinander. Trotzdem geht der Laptop nicht an. Jetzt hab ich schon in anderen Foren gesucht und den Hardreset (30sek - 1 min power knopf drücken, ohne Akku und Netzteil) aber da hat sich leider auch nichts getan. Laut HP bedeuten 3-maliges Blinken ein Speicherproblem, war mir damit aber nicht ganz sicher, da sich dort das Blinken auf die LED's der Feststelltasten bezog, die bei mir aber nicht blinkten. (vorallem weiß ich nicht ob sich die Angaben noch auf ein "etwas" :D älteres Modell beziehen).
Zudem kommt, dass wenn ich den Akku einstecke leuchten die 3 LED Lampen 3 mal kurz und einmal lang. Dazu konnte ich im Internet aber gar nichts finden.
Wäre super falls jemand Ideen hat oder ob ich die Hoffnung schonmal aufgeben kann :) :D
Vielen Dank schonmal im Voraus
Woher weißt Du, dass Dein Netzteil zu heiß geworden ist? Generell können die recht heiß werden und einiges ab, Dein Felherbild muss nicht unbedingt mit dem Netzteil zusammenhängen. Und bist Du Dir sicher, dass das ausgetauschte Netzteil explizit für Dein Notebook geeignet ist? Falls nicht könntest Du evtl mit dem neuen Netzteil Deinem Board den Rest gegeben haben.
Die LED Codes sind doch bestimmt bei HP dokumentiert, auch für ältere Modelle, oder?
Willkommen.
Speicherproblem lt. Beschreibung.
Bau die Festplatte aus und teste sie an einem anderen System - lass mal CrystalDiskInfo laufen - und poste die Werte hier.
Kommst Du ins Bios?
habe auf mehrern Seiten von HP geguckt, letztendlich kam ich das selbe (Speicherproblem raus) z.b hier ein Link: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c01732674
Naja das Netzteil war enorm heiß, hatte den Laptop aufn Tisch stehen und der Laptop an sich war "normal" warm, also überhaupt nicht heiß, deswegen die Vermutung, dass das Netzteil wohl zu heiß wurde. Mit dem anderen Netzteil hatte ich bisher keine Probleme (hab es schon öfters benutzt) , hat auch die selben Werte wie das Originale.
Moselbär schrieb:
Willkommen.
Kommst Du ins Bios?
CrystalDiskInfo 7.0.4 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64)
Date : 2017/02/27 15:06:49
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- WDC WD5000BEVT-60ZAT1 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- ST1000DM003-1CH162 ATA Device
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Standardmäßiger SATA AHCI- Controller [ATA]
- Microsoft-Controller für Speicherplätze [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/2/0, pd1] - st
(2) WDC WD5000BEVT-60ZAT1 : 500,1 GB [1/1/0, pd1] - wd
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC44
Serial Number : Z1D2TJ28
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 6731 Std.
Power On Count : 1238 mal
Temperature : 26 C (78 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000083EFA68 Lesefehlerrate ↓
03 _97 _97 __0 000000000000 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _98 _98 _20 000000000ADE Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 100 100 _10 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 _65 _60 _30 00180599B123 Anz. Suchfehler
09 _93 _93 __0 000000001A4B Betriebsstunden
0A 100 100 _97 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0C _99 _99 _20 0000000004D6 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B7 _99 _99 __0 000000000001 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler ↓
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler ↓
BC 100 _99 __0 000000000017 Befehlszeitüberschreitung ↓
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge ↓
BE _74 _39 _45 00AF1A1A001A Luftstromtemperatur ↓
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sensor-Fehlerrate ↓
C0 100 100 __0 0000000000BA Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 _89 _89 __0 0000000057DB Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 _26 _61 __0 80000000001A Temperatur ↓
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler ↓
F0 100 253 __0 81BE00000C6B Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 00046889C925 LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 00053BF1D694 LBA gelesen (gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4432 544A 3238
020: 0000 0000 0004 4343 3434 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 0036
090: 0036 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 4EF7 392C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1FA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 68 FA 3E 08 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 DE
020: 0A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 41 3C 23 B1 99 05 18 00 00 09 32
040: 00 5D 5D 4B 1A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 D6 04 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 17 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 4A 27 1A 00 1A 1A AF 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 BA 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 59 59 DB 57 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1A 3D 1A 00 00 00 00 80 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 6B 0C 00 00 BE 81 14 F1 00 00 64 FD 25
110: C9 89 68 04 00 00 F2 00 00 64 FD 94 D6 F1 3B 05
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 6F 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 64 50 6B 28 16 16 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 61 00 25 C9 89 68 04 00 00 00
1C0: 94 D6 F1 3B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 21 00 00 31 00 0E 00
1E0: 00 00 00 00 B8 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EB
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
Model : WDC WD5000BEVT-60ZAT1
Firmware : 02.01A02
Serial Number : WD-WX50A89R5589
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 2294 Std.
Power On Count : 1650 mal
Temperature : 23 C (73 F)
Health Status : Gut
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D: F: G: H:
01 200 199 _51 000000000D67 Lesefehlerrate ↓
03 186 174 _21 000000000693 Mittl. Anlaufzeit ↓
04 _99 _99 __0 000000000693 Start/Stopp-Zyklen d. Spindel
05 200 200 140 000000000000 Anz. wiederzugewiesener Sektoren ↓
07 100 253 _51 000000000000 Anz. Suchfehler
09 _97 _97 __0 0000000008F6 Betriebsstunden
0A 100 100 _51 000000000000 Anz. misslungener Spindelanläufe ↓
0B 100 100 __0 000000000000 Anz. notwendiger Rekalibrierungen ↓
0C _99 _99 __0 000000000672 Anz. Geräte-Einschaltvorgänge
B7 100 100 __0 000000000000 Herstellerspezifisch
B8 100 100 _97 000000000000 Ende-zu-Ende-Fehler ↓
BB 100 __1 __0 000000000D8A Gemeldete unkorrigierbare Fehler ↓
BC 100 __1 __0 0004000401D3 Befehlszeitüberschreitung ↓
BE _77 _30 _40 000000000017 Luftstromtemperatur ↓
BF __1 __1 __0 00000000019E G-Sensor-Fehlerrate ↓
C0 200 200 __0 0000000000A4 Ausschaltungsabbrüche ↓
C1 193 193 __0 000000005581 Laden/Entladen-Zyklen ↓
C2 124 _77 __0 000000000017 Temperatur ↓
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse ↓
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren ↓
C6 100 253 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren ↓
C8 100 253 _51 000000000000 Schreibfehlerrate ↓
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3530 4138 3952 3535 3839
020: 0000 4000 0032 3032 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4245 5654 2D36 305A 4154 3120 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0D06 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 706B 7C09 6123 7069 BC09 6123 203F 0045
090: 0045 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: AE03 CA10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
130: 0001 0000 0000 16B7 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A5A5
000: 10 00 01 2F 00 C8 C7 67 0D 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 BA AE 93 06 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 93
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 F6 08 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 72 06 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 01 8A 0D 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 01 D3 01 04 00 04 00 00 BE 22
0A0: 00 4D 1E 17 00 00 00 00 00 00 BF 32 00 01 01 9E
0B0: 01 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 A4 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 C1 C1 81 55 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 7C 4D 17 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 09 00 64 FD 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 34 01 51
170: 03 00 01 00 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 64 64 64 64 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 33 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
hoffe das war so richtig? Hab ich noch nie gemacht :rolleyes:
scheint aber in Ordnung zu sein
Ist auch ok.
Die Datenträger sind ok.
Kann das sein dass mit Speicherproblemen deine RAM gemeint sind?
Was sagt das Handbuch zu den Blinkzeichen?
So - hab mich jetzt mal schlau gemacht - und das ist für Dich leider keine gute Nachricht wenn ich das richtig gelesen habe - aber lies selbst:
Sieht nach RAM Defekt aus mMn.
Schau mal nach den Lösungen (im Link) - vielleicht sitzen sie ja nur "locker".
Hi, HP ist "etwas" speziell. Mein Elitebook 2760p läuft z.B. nicht mit dem Netzteil meines uralten HP DV6, obwohl die Anschlüsse und Daten passen. Wenn das book mit dem alten Netzteil nichts mehr sagt und mit dem neuen nur ein paar LEDs blinken, würde ich bei einem notebookservice mal ein paar andere Netzteile testen.
