Gigabyte Radeon RX 480 - PC friert ein
Vision97
März 2017
Hallo ComputerBase Community,
Ich habe mir vor 1 1/2 Monaten die Gigabyte RX 480 8GB gekauft. Wenige Tage später fror mein PC ein während ich Counter-Strike: Global Offensive spielte, das Problem tauchte dann in den folgenden Tagen mehrmals auf. Darauf las ich ein paar Berichte im Internet die ähnliche Probleme behandelten durch, führte Benchmarks durch mit FurMark, GPU überschreitet ca. 66 °C nicht, daraufhin stellte ich die GPU Glock 100MHz herunter und das Problem verschwand für die kommenden Wochen.
Gestern befand ich mich wieder im Spiel und das gleiche Problem schonwieder (auf den Desktop ist der PC nochnie eingefroren), Bildschirm friert ein ich höre meine Freunde noch ca. 5 Sekunden im TeamSpeak und ich muss den PC restarten. Nach dem Neustart im Spiel das gleiche Probleme wieder also stellte ich den Lüfter der Graka mal auf konstante 70% Leistung und der PC friert nicht ein. Nun habe ich gestern alle Treiber deinstalliert und neu installiert, habe dann heute auch noch den Lüfter ein wenig angepasst das er ab bestimmten °C unterschiedlich schnell dreht, nach 1 Stunde fror mein PC wieder ein. Nun ist er wieder auf 70% und bisher kein Crash nach einer kompletten Runde.
Nachdem ich die Grafikkartentreiber gestern neu installierte ist jetzt auch mehrere male meine Maus verbuggt so das sie aussieht wie ein "Kamm" weiß jemand was das sein könnte?
PC-Specs:
Grafikkarte: Gigabyte Radeon RX480 8GB
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750@2.67GHz
Arbeitsspeicher: 12GB RAM
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64bit
Netzteil: Cooler Master RS-700-AMBA-D3
Mainboard: Gigabyte P55-UD5
Bildschirm: BenQ ZOWIE XL2411 144Hz 24 Zoll
Ich freue mich über jede Antwort !
MfG Vision97
Deinstalliere den Grafikkartentreiber mal mit DDU - Display Driver Uninstaller - und schaue mal ob du auch den richtigen Treiber heruntergeladen hast.
Blueline56 schrieb:
Bios Update vor dem Wechsel zur RX480 gemacht?
Nein kein BIOS Update gemacht. Kenne mich damit auch garnicht aus muss mich darüber jetzt erstmal informieren.
Vor einer Stunde erledigt.
Edit:
Valley Benchmark Test Extreme: Maximale Temperatur der GPU 66 °C
FurMark Benchmark: Preset 1080 (FHD): Maximale Temperatur der GPU 58 °C, jedoch wird mir beim Endbericht die Driver Version Catalyst 15.8 angezeigt, obwohl ich vor einer Stunde mit DDU alle Treiber deinstalliert habe und die neuen Crimson 17.2.1 installiert habe.
Was ich zusätzlich vergessen habe zu erwähnen, dass seit gestern (3-maliges einfrieren des PCs und Neuinstallation der Treiber nachdem Booten des PCs ich ca 10 Sek. einen schwarzen Bildschirm habe auf dem nur der Maus-Cursor zu sehen ist und danach der Desktop erscheint.
Ist nur ne Vermutung, aber hört sich für mich nach Festplatte an. Ist die auch schon was älter? Gibt vielleicht den Geist auf. Bitte mal überprüfen...
Ja alles ist schon etwas älter in meinem PC habe ihn vor 6-7 Jahren mit meinem Vater zusammengebaut.
Folgende Festplatte ist verbaut: ST3500418AS ATA 500GB
Habe mir die Tage auch mal überlegt eine SSD zu kaufen und Windows drauf zu spielen, sollte ich auch gleich noch eine neue Festplatte für den PC kaufen? Jetzt wo du es sagst fällt mir auch ein das mein PC schon zweimal runtergefahren wurde und ich einen Bluescreen bekam mit der Meldung "A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer"
Könnte also die Festplatte die Ursache des Fehlers sein? Was mich die ganze Zeit irritiert hat war das eben 3 Wochen lang der PC nichtmehr einfror und auf einmal passiert es wieder.
Durchaus. Gibt es ungewöhnliche "Klack"-Geräusche? Teste mal mit Crystal Disk Info o.ä. Am besten alles Nötige sichern erstmal
Wenn dein PC einfriert, ist irgendwas mit deiner Heizung nicht in Ordnung.
Festplatte mit Crystal Disk Info prüfen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
RAM mit memtest86 prüfen
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Bios aktualisieren.
http://www.gigabyte.de/Motherboard/GA-P55-UD5-rev-10#support-dl
Wenn Festplatte und RAM in Ordnung sind, Bios aktualisiert wurde und die Probleme noch auftreten, kommt das Netzteil nicht mit den Lastwechseln zurecht.
Das Netzteil ist technischer Stand 2008.
Neue Grafikkarten belasten heutztage das Netzteil ganz anders.
Be Quiet Straight Power mit 400W reicht aus.
Klack Geräusche sind zu hören.
Bios aktualisieren.
Werde morgen alles überprüfen und berichten. Vielen Dank für die Hilfe !
