L
lozer343
Hallo Community,
ein Freund von mir hat sich selbst einen PC zusammen- gestellt und gebaut. Nach Installation von Windows zeigt dieser jetzt beim Starten die Fehlermeldung "Inaccessible Boot Device" und startet sich neu.
Mainboard ist das Asus B250 Plus mit einem Intel Pentium Prozesser und einer HDD (1. Versuch) und einer SSD (2.Versuch).
(falls weitere Informationen benötigt werden, einfach nachfragen)
Ich habe bereits recherchiert, wann dieser Fehler auftreten kann, allerdings findet dies meist nach einem Update oder einer anderen Veränderung in einem bereits funktionierenden System statt. Dort gibt es dann die Möglichkeit, WIN im abgesichterten Modus zu starten - das ist bei uns nicht der Fall.
Habe Folgendes probiert :
- HDD extern formatiert, neu partitioniert, dann getauscht durch die SSD, ebenfalls formatiert, neu partitioniert (einmal durch WINs benutzerdef. Einstellungen, einmal durch einen Bootable-Stick mit Partition Wizard. SATA-Steckplätze getauscht.
- Fast-Boot des MB deaktiviert, auch sonstige Einstellungen verändert. (Finde im BIOS allerdings nicht die Möglichkeit zwischen RAID/IDE/AHCI zu wechseln)
- vers. Datenträger (gebrannte DVD, 2 vers. USB-Sticks) mit der WIN-ISO.
- WIN mit einem auf der Mainboard-CD mitgelieferten Treiber für AHCI installiert.
- MB durch Jumper zurückgesetzt
- PC komplett auf- und wieder abgebaut.
Es kam vor, dass ein Ubuntu-Menü zu sehen war beim ersten Starten, dieses habe ich durch die Formatierung entfernt von der HDD.
Grüße Jonas.
Grüße Jonas.
