Vandenburg
- Okt. 2007
Mir sind gestern drei WD Green 1TB eingegangen.
Bzw. bei allen Drei hat es mit die MFT zerschossen.
Mechanisch funktionieren alle drei noch. Konnte auch mit TestDisk und dann mit GetDataBack die Daten sichern.
Auch mit den Sicherungen die ich immer wieder gemacht habe konnte ich schlussendlich alle wichtigen Daten wieder Herstellen.
Zwei der Drei waren in einem Raid 1, da ist leider der Controller gestorben, warum auch immer.
Die Dritte war einfach ein Durchgangs DatenGrab.
Bei der dritten ist aufgefallen, dass sicher der Header wert von 255 auf 16 verringert hat. Stellt man aber auf 255 bei TestDisk konnte ich die Partition sehen. Lustiger war auch das Windows meinte mit Chkdsk das ein Fehler vorliegt und mir aus der NTFS System irgendwas gemacht hat. OS/2 , Novell MFT Partitionen. Diese konnte man auch nur mit einem DeepScan auslesen.
Bei allen HDDs war der Bootsektor in Ordnung aber die MFT File und der MFT Mirror defekt. Alle Platten haben ca. 57,000 Betriebsstunden drauf.
Mich würde es nun Interessieren wie so etwas genau passieren kann das die Disk Geometrie abhanden kommt ?
Konkrete Schilderung des Fehler. Win10 Pro erkannte keine der Raid HDDs. Auch nach den Umstellen der Raid auf non-Raid und auflösen des Raid verbundes wurden mir die zwei HDD nicht mehr richtig erkannt. Konnten auch nicht mehr Online genommen werden. Man hat die zwei HDD gesehen, aber man konnte nichts mehr sonnvolles anfangen.
Nach dem Ausbau des Wald und Wiesen Controllers nur noch mit der einen WD Green ins System.
Beim Booten meinte Windows, oh ein Fehler auf D: da muss man mit Chkdsk drüber... jo das wars mit der MFT auch bei dieser.
Könnte mich wer erleuchten ?
Grüße
Grüße
