XBOX One S Controller lässt sich nicht mit PC verbinden
Unplayable
Okt. 2014
Hallo Zusammen, habe soeben meinen XBOX One S Controller erhalten und wollte diesen per Bluetooth mit meinem PC verbinden:
-Windows 10
-BT Adapter: https://www.google.de/webhp?sourcei...708DE708&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=sl-7409-bk&*
Wenn ich im BT Menü den Controller wähle und koppeln will, werde ich dazu aufgefordert, einen Code einzugeben. Bei 0000 und 1234 bricht er das Koppeln ab. Wenn ich gar nichts eingebe, bleibt er zwar für ein paar Sekunden verbunden, hört allerdings nicht auf zu blinken und geht danach wieder aus.
Mache ich was falsch?
Nein das war beim normalen der Fall. Der "S" geht über BT
Ich werde beim Koppeln über Bluetooth nach einem Passcode gefragt.
Lösung 1: Neustart des Controllers
Schalten Sie den Controller aus, indem Sie die Xbox-Taste auf dem Controller 6 Sekunden lang gedrückt halten.
Drücken Sie die Xbox-Taste erneut, um ihn wieder einzuschalten.
Verbinden Sie den Xbox Wireless Controller über ein USB-Kabel oder den Xbox Wireless Adapter für Windows mit dem PC.
http://support.xbox.com/de-DE/xbox-...bleshoot-xbox-one-bluetooth-issues-windows-10
zugegeben, nicht gerade ein umfangreicher Lösungskatalog...
Ein BT Dongle hat sicher nur ne Uralte BT-Version.
Der One S Controller setzt glaube ich BT4.0 voraus.
mit dem Befehl "Winver"
nochmal zum Thema BT2.0 und BT 4.0
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3141673/xbox-bluetooth-controller.html
LiteCross91 said:
I have same problem. I can't connect to pc my one s controller with bluetooth because need password.... I have 2.0 bluetooth dongle. Any solution? please :) Bluetooth 4.0 adapter is in my laptop and the connection work fine. I think below bt 4.0 doesn't work the connection.
Update: I bought a new bt 4.0 dongle. The connection work perfectly! :))
Òder auch Einstellungen - > System dann info, ich vermute auch das der Controller vielleicht auch ein Problem mit dem Dongle da der nur Version 2.1 kann. Außerdem wenn man es richtig macht sollte keine Code abfrage kommen.
One Contoller ungleich One S Controller, der läuft auch mit BT. Betreibe es ja selber so... :D Ist ja sogar in deinem Link angegeben ... Vorraussetzung aktuelles W10, aktuelle Controller Firmware und BT Stick.
War beim Original One und One Elite Controller so.
Das Facelift das Zeitgleich mit der One S erschien hat zusätzlich zur alten 2,4GHz Verbindung auch noch BT.
Kann ich da beim Stick nehmen was ich will, solange er 4.0 hat?
