PC im Desktopbetrieb ohne Bluescreen ausgegangen, erneuter Start nicht möglich
zEedY93
Aug. 2016
Moin,
die Nacht ist mir der PC im Desktop-Betrieb abgeschmiert (aus ohne Bluescreen). Erneutes einschalten ging nicht, kein Lüfter sprang an, lediglich die Festplatte war zu hören und auf dem MB leuchtete die CPU LED, konnte also nichtmal ins BIOS. Erst nach CMOS Reset lief es wieder halbwegs, ich konnte normal in Windows booten, und machte einige Stabilitätstests. IBT lief 20 durchgänge auf Standard ohne probleme, Prime95 Blend brach nach wenigen Sekunden ab, Small FFT lief 30 min fehlerfrei.
Da es dann aber schon 3:30 Uhr war, hab ich es erstmal sein gelassen und ihn mit Stock-Einstellungen runtergefahren. Heute beim erneuten Hochfahren dann das selbe Spiel. Lüfter blieben aus, CPU LED leuchtet. Jetzt läuft der PC wieder nach CMOS Reset, aber ich denke, beim nächsten Starten würde er wieder ausbleiben.
CPU + MB + Ram sind 4 Tage alt. Temperaturen waren immer im grünen bereich, (Prime95 max temp war 75C°, Gaming eher so 65C°)
i5 7600K (lief vorm ersten Absturz auf 4,8GHz und 1,3v, aktuell 3,8 GHz @ Auto)
MSI Z270 PC MATE
G.Skill Ripjaws V DDR4-3200
Thermaltake Smart 550w
Sapphire Nitro+ OC RX 470 @ 1400/2100
Hat einer ne Idee, was das Problem sein könnte? Ich habe leider keine Möglichkeit, irgendeine Hardware anderweitig zu testen. Das NT lief bisher aber Problemlos auf 2 vorherigen PCs.
Netzteil erneuern mMn.
Besorg mal ein neues potentes NT zum Testen.
Gibt es denn so "Teildefekte", dass es einfach nur ab und zu auftritt? Weil momentan läuft es ja, und 550w sind auch mehr als genug für die verbaute Hardware
Hi zEed,
550W allein sagen noch nichts aus:
https://www.computerbase.de/2013-05/thermaltake-smart-m550w-netzteil-test/
Ja, je nach Überlastung des jeweils schwächsten Teiles kann sowas vorkommen. Bei mir schreibt irgendwas einen Cache auf der SSD voll und der Rechner bleibt sporadisch aber selten hängen. Ich hab mich dran gewöhnt.
Bei dir hoffen wir, dass es das NT ist; Wissen können wir es nicht. Schaden tuts aber auch nicht bei dem schönen System, ehe dir ggf. noch mehr davon kaputt geht.
okay...dann muss ich man zusammenkratzen was noch da ist...be quiet pure power 10 500w ok? Gerne auch alternativen vorschlagen :/
Ok für was? Lautstärke, Effizienz...
Kennst du den MaximalWattBedarf deines Rechners? Wie hoch ist das Budget?
Gab es nicht gerade bei dem Modell eine Revision, bei dem Schwächen abgestellt worden sind?
https://www.computerbase.de/2017-02/be-quiet-pure-power-10-cm-evga-bq-test/
Das ist das mit "CM" (Kabelmanagement) daher teurer.
Daher:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/kaufberatung.47979/
https://geizhals.de/?cat=gehps&bpma...30&xf=1119_2~1248_550~360_450~365_86~4174_ATX
Du meinst das auf Platz 4?
Bitte im Forum im Netzteilbereich fragen: Dort können dir bestimmt mehr helfen.
Budget ist eig 0 € weil es nicht eingeplant ist. Aber mehr als 70 € kann ich nicht machen. Brauche eig nicht mehr als 500w. Werde mir aber doch vorerst keins kaufen, in meiner Stadt gibt es keins, was mir gefällt, und würde dann eh 5 tage dauern bis es hier ist. CM wäre schon nicht unwichtig...
So, komme doch noch an ein Be Quiet Pure Power 10 500w ding ran. Leider ohne CM, aber naja...ich hoffe, dass das System dann endlich wieder stabil ist :S
