Hefeteigmeister
- Apr. 2015
seit circa einer Woche spinnt das Mainboard von meinem Htpc...
Die Probleme:
Ich habe den i5 2500K immer auf 4,5GHz laufen gehabt. Die Kühlung reicht dazu locker aus (Scythe Mugen 3). Nun war es so dass der PC nach dem Ausschalten immer nicht richtig starten konnte. Die Lüfter drehten etwas lauter und nach circa 30 Sekunden hat er sich dann abgeschaltet und hat rebootet. Aber nach dem Rebooten hat sich das Bios auf Werkseinstellungen gestellt. Katastrophe! Dann habe ich Folgendes ausprobiert: Die Settings lassen sich im Bios abspeichern. Dadurch nimmt er nach so einem Fehlstart auch immer diese Settings statt den Standard Settings. Aber das Problem mit den 30 Sekunden bleibt bestehen. Das heißt, der PC lässt nach dem Anschalten die Lüfter laut drehen für 30 Sekunden, dann geht er aus und startet neu mit diesen Settings. Irgendetwas stimmt also nicht. Ich habe keine Probleme, wenn die CPU @stock läuft. Dafür habe ich aber keinen i5 mit offenem Multiplikator gekauft.
Bei der Übertaktung ist alles sauber. Bei neueren CPUs kenne ich mich gut aus. Die CPU und das Mainboard liefen mit diesen Einstellungen seit 2012 ohne Probleme.
Wenn ich die CPU @stock betreibe gibt es aber auch noch ein Problem: Wenn ich den PC in den Energiesparmodus schicke und ihn wieder aufwecke, läuft der Gehäuselüfter übelst laut.
Ich glaube langsam irgendetwas ist defekt. Ein Bios-Update habe ich vor Kurzem gemacht. Kann das daran liegen? Wenn ja: Lässt sich das Bios noch zurücksetzen oder sollte ich das nicht mchen, weil das Mainboard ohnehin spinnt?
Wenn das so weitergeht, bin ich froh, dass ich keine GTX 1070 da reingedonnert habe![Freak :freak: :freak:](/forum/styles/smilies/freak.gif)
Die Probleme:
