O
oldskool69
die meinungen sind bei dem thema ja ziemlich gespalten.
es gibt mittlerweile aber immer mehr hinweise darauf, dass schneller ram wirklich etwas bringt und der "support" wird besser.
leider ist entsprechender ram in verbindung mit den passenden mainboards etwas teuer und das ganze läuft nach wie vor unter overclock.
in diesem artikel (http://www.techspot.com/article/1171-ddr4-4000-mhz-performance/page4.html) wird am ende erwähnt, dass es wohl anscheinend auch eine entsprechend heftige grafiklösung braucht, um überhaupt einen performancegewinn allein durch ram zu haben.
das würde also bedeuten, dass schneller ram auch nur in verbindung mit einer sehr starken grafikkarte etwas bringt...? oder nur, wenn sie nicht voll ausgelastet wird?
beim gaming kann das ganze aber unter optimalen bedingungen bis zu 10-20% mehr fps bringen. lohnt sich also ein ausbau / upgrade der / einer bestehenden 1151 plattform auf schnellen ram mit passendem mainboard?
As you can see a single GTX 980 Ti is fully tapped even with DDR4-2133 memory. The ultra-quality settings paired with HairWorks are too much for this GPU configuration to take advantage of the CPU processor power provided by all that additional bandwidth.
