Johnny be Good
- März 2017
servus gemeinde,
zuerst mal möchte ich mich entschuldigen wenn ich was falsch mache, threats schon existieren und ich nichts gefunden habe und bei der beschreibung nicht so mit fachausdrücken um mich schmeissen kann da ich nur amateur bin, und zum ersten mal in einem forum, da ich bisher immer alles lösen konnte, aber dieses mal ist mein latein am ende.
also ich hab mit dem pc 1995 angefangen und seitdem schon einige pc's gebaut die immer ohne probleme liefen.
gerade baue ich mir einen neuen pc zusammen und habe ein großes problem und wahrscheinlich sch.... gebaut, bevor ich euch mein problem erläutere gebe ich erstmal die hardware bekannt die sicher zur lösung beiträgt.
Netzteil: Lepa Maxbron B800MB, 80 Plus Bronze, 800 Watt
AC Input 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz, 15 - 7,5A,
DC Output 3,3V 24A / 5V 24A - 130W, 12V 65A - 780W / -12V 0,3A - 3,6W, 5Vsb 2,5A - 12,5W
Mainboard: Asus Rog Strix H270F Gaming, Sockel 1151
CPU: Intel Core i7 - 6700, 4 x 3,4 Ghz
CPU-Kühler: Arctic Freezer 13
Arbeitsspeicher: G.Skill Ripjaws 16GB, 4 x 4GB, F4-2400C15Q-16GRR, CL 15-15-15-35-1,20V
Grafikkarte: VTX3D Radeon R9 390, 8GB GDDR5
Soundkarte: Asus Xonar D2X
Festpatte: Samsung V-Nand SSD 850 EVO, 250GB, Model: MZ-75E250B
DVD-Brenner: Asus DVW DRW-24D5MT SATA
Lüfter: 3x Gehäuselüfter, Xilence Performance C Serie 120x120x25mm, 12VDC, Arbeitsspannung 6~13,8VDC,
Startspannung 6VDC, 0,18A, 2,16W, 3Pin
Monitore: 2x Benq senseye3 LED GL2450
hoffe das die angaben ausreichen, nun zu meinem problem....
die soundkarte und die cpu habe ich gebraucht gekauft und alle anderen teile sind neu!
nachdem ich den pc zusammengeschraubt hatte wollte ich ihn starten, nach dem einschalten des netzteils begannen am mainboard die led-leuchten zu leuchten, ist so ein farbwechselspiel wo man irgendwelche einstellungen machen kann. dann drückte ich den powerschalter wo der pc gestartet wird, alle lüfter fingen an zu laufen, gehäuselüfter, cpu-lüfter und graka-lüfter, aber die monitore blieben schwarz, also ganz schwarz, als wenn sie aus wären, aber der pc lief. beide monitore waren auf standby, weil das orangene und nicht das grüne licht brannte, also bekamen sie kein signal.
hab dann den pc wieder ausgeschaltet (6 sec. auf dem powerschalter bleiben) und dann das netzteil ausgeschaltet. der pieper gab auch keinen laut von sich.
dann fing ich bei google zu suchen an, als nächstes entfernte ich die 4 speicherriegel und testete einen nach dem anderen, erst 2 zusammen in slot 1b und 2b und dann einzeln abwechselnd in slot 1a 1b 2a 2b, nichts hatte sich geändert und er piepste immer noch nicht.
was ich zu diesem zeitpunkt noch nicht kannte war der power-on self-test (post), bei den ganzen bunten led's leuchtete hier immer mal kurz der post für die vga-led. als nächstes entfernte ich die radeon graka und steckte meine monitore an der onboardgraka an, und da begann wahrscheinlich mein problem. der displayport-stecker und der hdmi-stecker gingen sehr schwer in die slots weil von der e/a-blende die federbleche innen statt außen waren (aber das wusste ich zu diesem zeitpunkt noch nicht weil nichts zu sehen war). also pc wieder eingeschaltet, alles lief nur die monitore blieben schwarz und auf standby.
ging wieder in ein forum und las was von cmos löschen und batterie tauschen, also hab ich mit einem jumper den cmos gelöscht und eine neue batterie cr2030 eingesetzt, alles natürlich bei gzogenem netzstecker, graka wieder eingebaut und pc gestartet, ab dem zeitpunkt war alles anders.
nach dem einschalten des netzteils liefen alle lüfter kurz an beim power-on self-test leuchtete kurz die rote led für cpu und dann die gelbe für dram und der pc schaltete sich aus, nach dem drücken des power-schalters lief nach ca. 3 sekunden der pc kurz an für 1-2 sek. und schaltete wieder aus.
dann hab ich den kompletten pc wieder zerlegt und den fehler mit der e/a-blende entdeckt. alles wieder zusammengebaut, diesmal aufgepasst das die federbleche außerhalb des slots sind (sieht man nämlich nicht von hinten nur von vorne wenn man ganz genau hinsieht) und wieder das gleiche, nach dem einschalten des netzteils lief er kurz an, die rote und dann die gelbe post led und aus. hab dann wieder die radeon graka raus, das gleiche, die dram nach und nach raus, das gleiche, dann hab ich alle dram raus und da hat der piepser zum ersten mal gepiepst, 1x lang 2x kurz, und jetzt die frage ob ich jetzt alles geschrottet habe???
das netzteil hab ich getastet wie in der anleitung, alles abgesteckt, grüne und schwarze kabel überbrückt und eingeschaltet, dann lief das netzteil an. also das ist heil, entweder ist jetzt die cpu, der dram oder das board oder alles hinüber was meint ihr? kann ich noch irgendwas testen?
vielen dank für die hilfe für einen forumsneuling
