Kein Bild bei Asus 1060 GTX OC
Revan335
Aug. 2009
es wird kein Bild beim starten des PCs angezeigt.
Er erkennt zwar das ein Kabel angeschlossen ist und schaltet auch den Monitor an, aber ohne Bild also weder die BIOS Status Meldungen noch von Win.
Es hört sich so an als ob der PC nach kurzer Zeit neu startet, jedenfalls piepst er noch mal.
Die Lüfter von CPU, Gehäuse, GPU drehen sich so weit ich das bei der GPU erkennen kann.
Dieser Aura Effekt oder wie Asus die Beleuchtung nennt, pulsiert rot.
Was kann da falsch laufen?
Vielen Dank!
Revan335
Edit:
Ein Record
Am Anfang einschalten.
Am Ende ausschalten. (Power Taste schaltet den PC nach einmaligen Druck wieder aus, muss den Schalter also nicht gedrückt halten)
Da die Mobil Ansicht es nicht kann und der Dateityp bei der Desktop Ansicht nicht erlaubt ist, hier die Aufnahme.
Datei von filehorst.de laden
Intel Core i5 2500k
Asus P8Z68-V Pro
be quiet! Straight Power E9 480 CM
Asus 1060 GTX OC (6 GB)
Falls ihr weitere Infos benötigt, bitte melden!
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Verwende zuerst die Onboard Grafik und mach ein Bios Update beim Mainboard..
Ältere BIOS Versionen haben oft Probleme mit neuen Grafikkarten.
Da das Board schon älter ist sollte es eigentlich das aktuellste UEFI sein.
Aber ich schaue gerne nochmal nach.
Für onboard muss die Karte raus, richtig?
Die Logik dahinter erschließt sich mir nicht.
Warum sollte wenn das Board alt ist das UEFI neu sein?
Du brauchst kein UEFI. Du sollst die neuste Bios Version flashen.
Das ist die neuste Version: Version 3603
Schau mal im Bios welche Version du hast.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...n7_8.zip?_ga=1.131982799.112605910.1490344267
Und ja, wenn mit Karte nix geht muss Karte raus.
Was hattest du vorher für eine Karte?
Entschuldige die Verwirrung.
UEFI ist der BIOS Nachfolger.
Das Board hat bereits ein UEFI BIOS.
Letzte BIOS Version ist von 2012 und ich meine die auch geflasht zu haben.
Schaue aber nochmal nach ob es wirklich die letzte 2012 Version ist.
Vielen Dank!
Edit:
Da steht only Win XP/7.
Soll ich es trotz Win 10 Flaschen?
Vorher war es die Asus 660 GTX OC.
natürlich NICHT ! Ins BIOS starten und von da flashen ! EZ Flash2/3 heißt das Tool im BIOS.
Danke!
Welche soll ich den im Bios mit dem Tool Flaschen?
Es gibt ja zwei eins mit dem Vermerk Only Win XP und eins mit Only Win 7.
Die aktuellste Version ist bereits geflasht.
3603
Ein BIOS Reset.
CMOS Batterie entfernen führt nun auch zu einem Bild.
Allerdings gibt Windows nicht immer ein Bild aus.
Man sieht zwar die Maus, sonst allerdings nichts.
Was könnte das nun sein?
Eventuell Probleme mit dem alten Treiber.
Versuch den alten Treiber sauber zu entfernen.
Dazu gibt es das Tool Display Driver uninstaller.
Um das Tool zu verwenden musst allerdings ins Windows kommen.
Entweder mit onboard Grafik oder der alten Karte.
Hab ich gemacht. http://www.wagnardsoft.com/
Der Abgesicherte Modus funktionierte.
Mit dem Standard Display Treiber funktioniert es nun. (Windows/Microsoft)
Nach der Deinstallation mit DDU.
Nach neuer Treiber Installation tritt es wieder auf. (Neuester Nvidia)
Versuch mal die Onboard Grafik im BIOS abzuschalten.
Sonst fällt mir nicht mehr viel dazu ein.
Eventuell Windows neu draufbügeln.
Habe das selbe Board mit einer GTX 1060 (MSI Gaming X 6GB) Du kannst im Bios einstellen das der PCI-E Slot als "primär" oder die Onboard Graka. Hier natürlich auf PCI-E stellen und die onBoard Grafikkarte ausstellen + was alles dazu gehört.
Wie schalte ich die den aus?
Ich sehe dort nur PCIe, iGPU, Auto.
Speicher der iGPU und dieser Dual Modus wo GPU und iGPU gleichzeitig laufen wenn man dieses Luzit Programm nutzt.
Stell auf PCIe.
Zu Lucid Virtu kann ich nicht sagen. Habe ich nie verwendet und macht auch eher im Notebook Sinn.
Steht nun auf PCIe.
Allerdings gleiches Verhalten bei Treiber Installation.
In welchem Slot steckt die Grafikkarte?
Wie, und an was ist der Monitor angeschlossen?
Sie steckt im PCIe Slot. (Blau)
Per DVI ein Monitor. (DELL U2312HM)
Per HDMI ein AVR. (Hab ich aber nun ausgesteckt) (Denon X2000)
Ich habe mir gerade ein Bild vom Board angesehen.
Dabei sind mir Erinnerungen gekommen.
In einem PC von einem Freund hat das Board auch rumgezickt.
Die Probleme lagen damals bei CSM Einstellungen.
Versuch mal CSM auf UEFI only zu stellen oder komplett auszuschalten.
