screamraven
- Dez. 2011
Hallo, wenn ich einen Astrometa TV-stick (DVB-T2) via USB an den Rechner anschliesse, und anschliessend im MPC den sendersuchlauf aktiviere, findet er zwar gelegentlich 'Sender', aber er schreibt anschliessend (oder schon währenddessen?) nichts in eine Liste. und dementsprechend gibts dann auch keinen Empfang. das ganze hatte aber schon mal geklappt.
Die Einstellungen im Menue sind:
Wiedergabe > Erfassung:
Digital-Einstellungen (BDA):
Netzanbieter: MS DVBT Network provider,
Tuner: Astrometa DTV FIlter
Wiedergabe bei Senderwechsel: nur bei Wechsel auf andere Videotypen
Stopp: möglichst bei keinem Wechsel
im Suchfenster des Sender-Scans:
Startfrequenz 500000 Endfrequenz 690000
Bandbreite 8000 (nicht verändert)
Kanaloffset: nicht gesetzt (voreingestellt bei 166)
verschlüsselte Sender ignorieren: nicht gesetzt
andere Einstellungen wurden nicht verändert
auffallend ist, daß Ausschläge hauptsächlich in der S-leiste (Signal und Qualität?) stattfinden, im Q-bereich ist praktisch nix.
Ob es schlicht an der Empfangs-Empfindlichkeit des Sticks liegt, kann ich nicht sagen, angeschlossen ist die Hausantenne...
mit dem DVBViewer werden zwar Sender gescannt, und es läuft, aber da läuft dann die CPU auf 90% und die Temp steigt auf 97°C, sodaß der dazu gar nicht richtig geeignet ist. Habe im MPC auch schon den Strongene Lentoid Decoder integriert, mit dem lief das ganze ja schon mal irgendswie (die CPU lag dann bei ca 25 - 40 % glaub ich)...
HP 2540P, Win 7 pro. 64 Bit.
kann jemand helfen? vielen Dank im voraus!
(perfectionista!)
