Netzwerk verlängert Start
  • Ersteller Ersteller telex
  • Erstellt am Erstellt am
T
telex
seit ein paar Tagen benötigt mein Win 7 32 bit deutlich länger als sonst zu starten, da das Netzwerk erst nach cirka 3 minuten bereit ist. Sonst waren es Sekunden. Kann das an der Avast Software liegen? Hab eigentlich nichts verändert, nur auf einer anderen Platte Win 10 installiert.. Jemand eine Ahnung?
Das ist WLAN, richtig?
Einfach mal ein Kabel probieren.
Avast testweise deaktivieren.
dhcp? falls ja, statische ip benutzen.
avast schon deaktiviert damit der als fehlerquelle ausschliessbar ist?
win10 installiert auf andere platte? hast du im bios/uefi irgendwas umgestellt?
Daneben hat er aber ein WLAN-Symbol mit dem roten X
Die zwei wichtigsten Tipps wurden ja schon genannt:
Wenn WLAN, dann mal mit Kabel
Wenn DHCP, dann mal statische IP eintragen
​Falls es dann immer noch nicht funktioniert, installier den Netzwerktreiber mal neu
E: Avast könnte es auch sein, Sicherheitssoftware nistet sich gerne mal als Paketfilter o.Ä. in die Netzwerkverbindung ein
jup d.h. WLAN findet er gar nix und sucht im LAN ... nach einer IP ... da ist auch der Kringel ..
Ergo wenn er WLAN nutzen will .. Kabel raus ...
Wenn er LAN nutzen will Statische IP ... wobei das könnte er bei LAN und WLAN machen.
1) ist LAN
2) das WLAN Symbol ist vom WLAN USB Stick, der nicht steckt.
3) statische IP müsste eingerichtet sein aber ich guck nochmal heute Abend
4) Netzwerktreiber hab ich schon neu installiert
5) Im bios hab ich "wake on PCI" oder "Wake on PCIE" auf enabled gestellt weil bei Win10 nicht WoL funktionierte, lag aber an den Windows Netzwerk Treibern..
hab das Problem anscheinend identifiziert. Hab das LAN Kabel vom PC am Netgear switch, welches vor dem PC liegt, in eine andere Buchse gesteckt bzw. das ankommende in eine andere Buchse und siehe da es ist verschwunden, das Problem...
