Ich habe mir ein neues Gehäuse (Corsair Air 540) + ein Netzteil bestellt (Corsair RM650X).
Habe dann die anderen Komponenten von meinem PC in das neue Gehäuse eingebaut.
Wenn ich es nun versuche zu starten, "zucken" kurz die Gehäuselüfter und der PC geht sofort wieder aus. Außerdem ist ein leichtes "knacken" zu hören.
Exakt dieses Problem hatte ich auch, als ich vor ein paar Jahren die gleichen Komponenten in ein anderes Gehäuse verbaut hatte (welches jetzt ausgetauscht werden sollte). Dann hatte ich den PC früher zu einem Experten geschickt, der konnte das Problem beheben, ohne etwas auszutauschen. Ich weiß aber nicht genau was er gemacht hat.
Ich weiß nicht ob das weiterhilft, aber wenn ich das Lan-Kabel anschließe, dann leuchtet an der Fritz Powerline das Lämpchen. (Das leuchtet nur, wenn es eine Verbindung/Strom hat).
Mit freundlichen Grüßen
