Hallo liebe Community,
ich habe gestern einen neuen Rechner gebaut und dieser funktioniert leider nicht. Für mich ist es ein besonderes Rätsel, da ich inzwischen mindestens 10 Rechner selbst gebaut und auch beruflich etwas damit zu tun habe.
Das System:
Das Problem:
Wird der Rechner über den Knopf eingeschaltet, starten die Lüfter und die Streifen des Mainboards (ist vorinstalliert) leuchten auf, ebenso die Power LED. Der Bildschirm bleibt schwarz, es kommt also kein Signal an. Wird ein USB Medium eingesteckt (z.B. Maus oder Tastatur) bleiben diese ohne Strom. Die Maus leuchtet für den Bruchteil einer Sekunde auf und bleibt dann aus.
Hinweis:
Die Grafikkarte wurde als einziges der Komponenten gebraucht gekauft. Für das oben geschilderte Problem spielt die Graka allerdings keine Rolle, sodass dies erstmal außer acht zu lassen ist.
Was mir aufgefallen ist: Normalerweise kann der PC mit dem Powerknopf durch einmaliges drücken direkt wieder ausgeschaltet werden. In diesem Fall schaltet der Computer sich nicht ab, sondern das Netzteil muss ausgeschaltet werden.
Das habe ich schon probiert:
Mir gehen leider die Ideen aus und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beim Zusammenbau einen Fehler gemacht habe. Ich habe durchgehend ein antistatisches Band getragen, alle Komponenten vorsichtig verwendet und alle Anschlüsse überprüft, insbesondere die Panel Anschlüsse am MB für die Gehäuse-Front (Power SW, Reset, usw.). Ich bin gerade echt der Meinung, dass das MB bzw. das BIOS nen Schuss hat (Produktionsfehler oder ähnliches...).
Ich hoffe ihr habt mir noch ein paar Tipps oder Ideen was ich evtl. falsch gemacht haben könnte bzw. woran es liegen kann.
Vielen lieben Dank im voraus!
PS: Fragen oder Bilder kann ich bei Bedarf gerne einfügen!
Das System:
- Mainboard: Asus B150-Plus D3 Intel So. 1151 DDR3 ATX
- Netzteil: 400W be quiet! Straight Power 10 Gold
- RAM: 8GB HyperX FURY DDR3 1866 DIMM CL10 Dual Kit
- CPU Kühler: Enermax ETS-T40F-TB
- CPU: Intel Core i5 7600 So. 1151
- HDD: 1000GB WD Blue WD10EZEX
- SSD: 120GB WD Green
- CD-Laufwerk: LG GH24NSD1
- Grafikkarte: AMD Sapphire HD7950
Das Problem:
Hinweis:
- Verschiedene Ausgänge für den Monitor (DVI, VGA, HDMI)
- Alle USB-Anschlüsse mit zwei verschiedenen Mäusen
- Reset des Mainboards über den RAM-Reset, sowie durch das Entfernen der Knopfzelle
- Stromkabel vom Netzteil für MB mit Digitalmultimeter gemessen (5V passen)
- Entfernen nicht benötigter Komponenten (Graka, RAM)
- Messung des Gesamtstromverbrauchs des PCs durch Messgerät (liegt konstant bei 70-80W)
