Die grösse ist ja da mit 5,25" beschrieben, das entspricht einem normalen DVD Laufwerk. Anschlüsse würde ich grob beaupten der benötigt einen Stromanschluss und einen Datenanschluss, sprich SATA.
Steht eigentlich alles da.. passt in einen DVD Schacht und du brauchst zwei SATA Anschlüsse wenn du Beide Schächte betreiben möchtest.
Möchtest Du die USB Anschlüsse noch nutzen, dann brauchst du noch einen USB3 Anschluss.
Ja das geht, nur mit den USB Anschlüssen wird das dann leider nix. Da bräuchtest du einen Adapter auf USB2.. gibt es günstig bei eBay. Oder wenn nicht benötigt, halt unbenutzt lassen.
