AM4 Nachfolger für MSI 890GXM-G65 gesucht
KAKTUSkiller
März 2009
Hoi zusammen
Ich bin nun schon länger auf der Suche nach einem würdigen AM4 Board welches mein jetziges ersetzen kann. MMn sind leider zurzeit alle AM4 Boards Müll im Vergleich zur 800er und 900er Serie. Die Möglichkeiten der B350 und X370 Chipsätze werden nicht vollständig genutzt oder sind einfach schlecht umgesetzt. Es gilt also das passendste aus einem Haufen schlechter Boards zu finden.
Alternativ könnte ich auch ein oder zwei Monate mit einem FX überbrücken. Vielleicht gibts bis dahin bessere Boards? Das P/L der Aufrüstung wäre dann aber dahin ;).
Das Anwendungsprofil ist mit 40% Anwendungen (Multitasking, Surfen mit vieeelen Tabs (Firefox 200-500 Tabs), Office - Dokumentationen, Tabellenkalkulation, Programmieren in kleinem Umfang) und 60% Spielen (Hauptsächlich ältere Spiele - Stalker, CSS, Serious Sam HD und doch auch neuere mit Multithread Unterstützung) gewichtet.
Das Upgrade steht hauptsächlich wegen der limitierenden CPU in Anwendungen und Spielen an.
Meine Anforderungen:
  • Das neue Board sollte in etwa den Features des alten entsprechen oder besser sein.
  • Das alte hat 2 PCI-E 2.0 16x Slots mit 8x Link wenn beide besetzt sind, einen PCI-E 1x und einen alten PCI. Den PCI brauche ich dank der neueren Soundkarte nicht mehr. Sonstige PCI Geräte ziehe ich nicht in Betracht.
  • CF werde ich sehr wahrscheinlich nicht betreiben.
  • Mindestens 4 Sata Ports.
  • (USB 3.1 Gen2 ist nice to have) USB C spielt keine Rolle.
  • OC werde eventuell ich betreiben falls 4.1Ghz und mehr gut möglich sind.
  • Möglichst viele Einstellungen bezüglich Spannungen, OC im BIOS
  • Kleiner Verbrauch im Verhältnis zum Gebotenen. Jetzt sinds 80W ohne Bildschirm im Idle. -> Möglichst keine Zusatzchips.
  • Bevorzugt microATX, ATX passt vom Platz.
  • Budget ist P/L gewichtet. Maximal 180 CHF (170 €), Notfalls 200 CHF (190 €).
  • Das neue System möchte ich mindestens 3 - 5 Jahre nutzen.
  • Kein ASUS oder Asrock. Auch wenn sie attraktive Produkte haben.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]CPU[/FONT]
• 64bit AMD® Phenom II CPU.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hyper Transport Bus[/FONT]
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Chipset[/FONT]
• AMD® 890GX and SB850 Chipset
Integrated Graphic
• Integrated ATI Radeon HD4290 GPU
[TABLE="class: px8, width: 100%"]
[TR]
[TD="align: center"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"] [TABLE="width: 79, align: right"]
[TR]
[TD] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
Side Port Memory
• DDR3 DRAM 1Gbit
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Slots[/FONT]
• PCI_E1 slot with x16 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• PCI_E2 slot with x8 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
- When 2 PCI Express x16 slots are all installed, the PCIE x 16 lanes will auto arrange form x16/ x0 to x8/ x8. Do not use PCI_E2 slot when only one PCI Express x16 card is installed.
• 1 PCI Express x1 slot
• 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TABLE="width: 155, align: right"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="width: 30, align: right"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]On-Board IDE[/FONT]
• One IDE port by JMicron® JMB368
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
- Can connect up to two IDE devices
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]On-Board SATA[/FONT]
• 5 SATA III (1~5) ports by AMD® SB850
• 1 eSATA III port by AMD® SB850
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]RAID Function [/FONT]
- SATA III 1~5 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB850
[TABLE="width: 100%, align: center"]
[TR]
[TD="class: px7, bgcolor: #efefef"] MSI Reminds You...
• The RAID setup floppy disk is optional depending on the districts. You can download the files from the website to make the setup disk.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC889
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TABLE="width: 70, align: right"]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]LAN[/FONT]
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111DL
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Internal I/O Connectors[/FONT]
- ATX 24-pin power connector
- ATX 4-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 1 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- Chassis intrusion switch connector
- 4 x USB 2.0 connectors
- 5 x Serial ATA III connectors
- 1 x ATA133 HD connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Parallel port connector
- Clear CMOS jumper
- OC switch
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Back Panel I/O Ports[/FONT]
- 1 x PS/2 keyboard or mouse
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
- 1 x optical SPDIF-out port
- 1 x eSATA port
- 1 x DVI-D port
- 1 x Graphic Card port
- 1 x HDMI port
[/TD]
[TD]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Schon ermittelte Kandidaten:
  • MSI B350M Mortar:
    pro Preis, microATX, BIOS?
    con Austattung, 2. PCI-E nur 4x, OC?, Soundchip :freak::D
  • MSI X370 SLI Plus:
    pro BIOS, OC, 2x PCI-E 8x, Ausstattung
    con Preis, Soundchip, ATX
  • GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3
    pro Preis, Soundchip
    con BIOS, OC, Ausstattung, ATX
  • GIGABYTE Aorus GA-AX370-Gaming 5
    pro BIOS, OC, Ausstattung
    con Preis, ATX
Ich tendiere zwischen dem Mortar und X370 SLI. Gigabyte kenne ich nicht und habe keine Erfahrung damit.
Mein jetziges System:
CPU: AMD Sempron X2 190 @ 3.75Ghz
MB: MSI 890GXM-G65 microATX
RAM: 4x1GB 1600 MT/s
GPU: AMD HD6970 (Ersatz für eine R9 290X welche sporadisch nicht funktioniert)
Sound: Creative Soundblaster X-FI Extreme Gamer PCI
Massenspeicher: 1x Sata 3 SSD, 1x Sata 3 HDD, 1x Pata DVD Brenner
NT: Seasonic Platinum 520 Fanless
Kühlung: CPU und GPU @ WaKü custom loop
Gehäuse: CoolerMaster Silencio 650 Pure
Eingabe: PS/2 Tastatur, USB Maus
OS: Win7, Linux
Zukünftiges System (Fett = Änderung):
CPU: AMD Ryzen 5 1600X oder 1800X
MB: ? gesucht
RAM: 2x8GB 3200 MT/s G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVKB (vorhanden, schon 2016 besorgt)
GPU: AMD HD6970
Sound: Creative Soundblaster X-FI Titanium Fatal1ty PCI-E (vorhanden)
Massenspeicher: 1x Sata 3 SSD, 1x Sata 3 HDD, (1x Pata DVD Brenner mit Adapter?)
OS: Win7, Linux
Wahrscheinlich habe ich mir die Antwort schon selbst gegeben :) Trotzdem bin ich euch für eure Mithilfe dankbar.
Gruss KAKTUSkiller
Wie lange es Windows 7 Updates offiziell für RyZen geben wird kann dir niemand sagen oder garantieren. Wenn du also bei Win7 bleiben willst solltest du kein Ryzen oder Kabylake System planen...
Ich denke das tut dem Upgrade doch keinen Abbruch. Arbeiten tue ich eh mit Linux. Windows 7 ist zum Spielen da und für Kompatibilitätsfälle. Von da her ist das für mich kein Kriterium :)
