RDNS für MX löst von extern nicht korrekt auf
Atreju93
Nov. 2010
Hallo zusammen
Ich weiss nicht genau, wo das richtige Forum dafür ist, jedoch ist es glaube ich mehr ein Netzwrk als ein Linux Problem, deshalb hier.
Ich administriere seit ein paar Jahren zwei BIND - DNS server, jedoch hat sich es bisher wirklich nur auf das Administrieren beschränkt. Aufgrund eines Providerwechsels und miteingehendem Wechsel der öffentlichen IP, habe ich den BIND gleich neu gebaut, da er bereits 10 Jahre in Betrieb war.
Das hat soweit auch gut geklappt, inkl Zonentransfer auf einen zweiten.
Ich musste aufgrund von einem internen Architekturwechsel ebenfalls einen neuen MX - record erstellen, welcher dann für das Mailsystem verwendet wird. Dazu habe ich einen MX erstellt, den passenden A - Record und natürlich auch den PTR in der Reverse lookup zone.
Soweit die Vorgeschichte.
Wenn ich jetzt einen RDNS Lookup mache auf den MX record (bzw die IP davon auflöse), klappt dies wunderbar, wenn ich einen von meinen beiden BIND - Server angebe. Sobald jedoch ein anderer DNS benutzt wird, z.b. der Google - DNS, findet er den PTR dazu nicht, NXDOMAIN.
Forward auflösen klappt jedoch auch z.b. vom Google DNS (8.8.8.8) wunderbar, auch die MX Abfrage ist erfolgreich. Nur der Rerverse klappt nicht.
An was könnte das liegen? TTL liegt bei 300 - sehr gering um die synchronisierung möglichst schnell zu gestalten.
mfg
Atreju
Hast du die Reverse Lookup Zone wirklich selbst unter Kontrolle? Normalerweise betreut die der ISP, denn der verteilt ja auch die öffentlichen IPs/Subnetze an dich.
Danke, das wars...
der ISP hat bei der reverse Zone nicht angeben auf unseren DNS gezeigt, der technische Support dort konnte das Problem schlussendlich beheben.
Besten Dank für den Tipp.
