Welchen RAM behalten - 1866CL9 1.50V oder 2400CL11 1.65V
Palitore
🎅Rätsel-Elite ’24
Feb. 2013
Schönen guten Abend,
ich habe derzeit zwei DDR3 RAM-Kits rumliegen und kann mich nicht entscheiden, welchen ich behalten soll.
Ich weiß, dass die Unterschiede meist zu vernachlässigen sind, aber ich brauche nur eins, das andere kommt weg. Welches würdet Ihr behalten?
G.Skill RipJawsZ DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL9-9-9-24, 1.50V
oder
Kingston HyperX Beast DIMM XMP Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13, 1.65V
Das Kit hat ein 2. XMP-Profil mit 2133 MHz ebenfalls CL11, bei 1.60V
Unterbau:
Z77m D3H
i7 3770 @4.3/4.1 GHz
R9 280
Das DDR3-2400 natürlich. Das wird dann auch bei 2400 und 1,65V betrieben.
OK, und um die 1.65V brauch ich mir keinen Kopp zu machen?
Nein. Das ist die passende Spannung und der Mehrverbraucht ist praktisch Null.
Hab auch 1,65V Ram verbaut. Läuft ohne Probleme.
Bei einem Skylake würde ich keinen 1,65V DDR3 RAM mehr nutzen, bei allen anderen älteren Desktop CPUs spielt es keine Rolle.
Der 3770 ist Ivy also sollte das mit dem 2400er passen...
Aber ob das mit den 2400 Mhz gehen wird?
Wenn es der non-K ist könnte das schwierig sein...
Er hat ein Z77 Board. Ja es geht. Ivy sollte auch mit 2400 umgehen können, Sandy meist nicht.
Cinebench 15, 7-Zip-Benchmark und ein paar Runden BF4 hat der 2400er RAM problemlos mitgemacht, ich werde den also verbaut lassen.
Dank an alle!
