Wuerde als erstes ueberpruefen ob alle Treiber aktuell sind, bei mir hat das Creators Update teilweise alte bzw. Windows Treiber fuer die Netzwerkarte und Soundchip eingespielt.
habe gerade nachgeschaut, Partition ist GPT, habe das Thema gerade nochmal weiter gegoogelt, anscheinend bin ich nicht der einzige der das
Problem hat..
Microsoft ist ein Schrottladen. Seit dem Update kann ich zwar weiterhin anklicken, Treiber sollen nicht automatisch ersetzt werden, spielt aber keine Rolle und der USB Treiber wird immer wieder durch einen fehlerhaften Treiber ersetzt.
Wird wahrscheinlich wieder 1-2 Monate dauern bis alle Funktionen von vorher wieder drin sind.
vorgestern Cleaninstall durchgeführt , wie immer alles lahmarsch.. , diverse dcom Fehler behoben, defragmentiert, Datenträgerbereinigung, mittlerweile mind. 15 mal neugestartet, und ist jetzt wirklich schnell geworden , kenne ich aber so auch von den Vorherversionen. Wahrscheinlich baut sich der Prefetchspeicher auf, läuft auf jeden fall bisher sehr gut.
1. SSD oder HDD ?
2. Mit irgendwelchen Optimierungstools rumgespielt ?
Generell als Tipp wenn man eine HDD hat nach solchen Windows Updates:
(man sollte sich vorher sicher sein das sein Windows Ordungsgemäß funktioniert und man nicht auf den alten Build zurückkehren will)
!Nun auf eigene Gefahr!
CMD als Administrator öffnen und folgendes mal eingeben:
cleanmgr /sageset:1000
(Falls man das schonmal verwendet hat bitte Checken das man die Zahl 1000 nicht schonmal genutzt hat, da sonst das Profil überschrieben wird. Die Zahl ist nur die Nummer unter der man die Bereinigung speichern will.)
Hier kann man einige Optionen wählen, unter anderem vorherige Windows Installationen. Das sind nach so einem Update auch mal 20GB und mehr. Anschließend auf OK klicken
Mit
cleanmgr /sagerun:1000
führt man die Bereinigung anschließend durch.
Nach der Bereinigung einmal Neustarten was länger dauern kann und dann Defragmentieren.
Bei mir half das immer deutlich die Boot Zeiten zu reduzieren. Aber wie gesagt bitte sicher sein das alles Läuft, denn man verliert damit zum Beispiel die Möglichkeit auf die vorherige Windows Version zurückzukehren. Daher sage ich noch einmal auf eigene Gefahr denn ich will nicht verantwortlich sein wenn von jemand das System nicht mehr geht oder Daten weg sind.
