Moin, ich hab jetzt eine ASUS DUAL-GTX1070-O8G OC Grafikkarte PCI-E 256bit 8GB GDDR5 und davor hatte ich die: MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G, 4GB GDDR5!
So, ich war so schnell und hab auch nicht wirklich nach gedacht ( halt die Vorfreude auf die neue ) das ich die alte raus gebaut habe und die neue rein Und tada, kein Bild:X und die alte ist verkauft
Nun weiß ich nicht wirklich warum, also: ich habe 2 mal einem 6 poligen stecker und einmal einen 2 poligen stecker, also steckte ich einen 6 poligen rein und den 2 poligen, somit habe ich einen 8 poligen , ist nur die Frage ob das so funktioniert oder ob ich einen 2 mal 6 zu 8 adapter brauche?
Hat jemand eine 1070? Wenn Ja, leuchtet da eine LED oder beide? Bei mir leichtet eine!
Stecker sind alle fest, auch das HDMI Kabel getauscht, es kommt ein schwarzes Bild und nicht das : kein Signal!
Mein System ist recht alt
I5 2500 mit glaub 3.3 ghz
Ein Motherbaord von gigabyte das z68p-ds3
Netzteil ist ein saga 2 500 mit 500w
RAM ist von hyper x 2 mal 8gb
System lief davor ohne Probleme
