HTPC-Projekt geplant
Michel62
Okt. 2012
Hallo zusammen.
Ich habe vor mir einen HTPC im Eigenbau anzuschaffen.
Er soll nur zum Filme schauen bis 4k, Fotos ansehen und ein wenig im Internet surfen dienen.
Folgende Komponenten hatte ich dafür im Auge:
Mainboard: https://www.mindfactory.de/product_...51-Dual-Channel-DDR-Mini-ITX-Ret_1010544.html
Prozessor: https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Pentium-G4620-2x-3-70GHz-BOX_1136478.html
CPU-Kühler:https://www.mindfactory.de/product_info.php/Noctua-NH-L9i-Topblow-Kuehler_819398.html
Ram: https://www.mindfactory.de/product_...-LT-DDR4-2400-DIMM-CL16-Dual-Kit_1012861.html
Netzteil: https://www.mindfactory.de/product_...FX-Power-2-Non-Modular-80--Bronze_951169.html
Case:https://www.alternate.de/SilverStone/SST-ML09B-HTPC-Gehäuse/html/product/1278846?
Blueray-Slimlaufwerk, SSD und HDD habe ich noch da.
Das ganze würde ich gerne unter Ubuntu o.ä. laufen lassen wollen.
Reicht der Prozessor für mein Vorhaben? Wo kann man Abstriche machen und wo müsste man nachlegen?
Danke schon mal im Voraus an alle die Interesse zeigen. :)
Habe den gleichen Prozi in meinem HTPC, spielt jeglichen 4K Content ohne Probleme ab.
Hardware Decoder für x265 mit 10Bit funktioniert jedenfalls unter Windows problemlos und hat bei den meisten Files eine Auslastung im 1-stelligen Bereich.
Das Board hat allerdings nur einen HDMI 1.4 Port wie 99% der 1151 Boards, mit 4k und 60FPS wird also nix.
Leider gibt es nur eine Handvoll MBs die HDMI 2.0a über einen Zusatzchip machen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=mbp4_1151&xf=11063_200+(Kaby+Lake)~7090_HDMI+2.0
Habe mich für das ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac entscheiden, auch wenn total overpowered aber wollte 4k bei 60fps haben.
Reaktionen: Michel62
HTPC mit h.265 Unterstützung geht in Linux: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=231955
Was aber nicht geht ist der Anschluß an einen 4k Fernseher, die haben (alle) nur HDMI 2.0 und die Kaby Lake Mainboards haben dafür keinen Ausgang. Die haben nur Displayport und HDMI 1.4. 4k@30Hz geht mit den auf LGA1151 Boards verbauten HDMI 1.4 aber.
Das ist eine Kaby Lake CPU aber Skylake Mainboard. Ohne UEFI Update wird das Mainboard nicht funktionieren. Ist auch zu teuer.
Die CPU ist zu groß. Ein G3900 reicht oder ein G4560. Nimm der G4560. Die G46xx haben nur mehr Shader bei der IGP, das hilft bei Filmen aber überhaupt nicht.
Beim Kühler kann man natürlich auch Abstriche machen. Meist wird der boxed genutzt.
Wenn du wirklich nur Filme schauen und surfen willst, brauchst du keine CPU mit 51W für 100€.
Warum keinen Celeron G3900T oder ein normaler G3900? Der dürfte für deine Zwecke locker ausreichen.
Dann ist natürlich das Mainboard oversized.
Meine Emphfehlung: Gigabyte-GA-H110N
Beim RAM kannst du guten Gewissens auch sowas nehmen:
8GB G-Skill Value-4, DDR4-2400-DIMM, CL15
Und dazu dieses Netzteil:
300 Watt be-quiet SFX-Power-2 Non-Modularl
@Edit:
Ich bin mit dem HTPC in meiner Signatur übrigens absolut gut bedient. Der AMD Athlon 5350 ist überraschend stark und die Grafikkarte reicht sogar für kleine Spiele à la CounterStrike etc...
Der hat mich mit BluRay-Laufwerk zusammengerechnet gerade mal 240 Steine gekostet. Also nur zu empfehlen ;)
ettan schrieb:
Netzteil reicht auch das kleine 300 Watt und das Mainboard ist Overkill. Aber für so was einen HTPC bauen, lohnt sich das denn heute noch? Ein aktueller Fire TV 4k sollte doch alles können was Du willst:
https://www.amazon.de/Amazon-Fire-TV-Streaming-Media-Player/dp/B00UH2K93O
Das war auch schon meine Überlegung. Nur wo stecke ich bei dem Ding die Festplatten rein und wo die Bluerays?
Das Case, welches ich gewählt habe, passt sehr gut zu den vorhandenen Komponenten und man kann noch was einbauen. Mit Amazon würde ich auch nie glücklich werden, was aber eine andere Geschichte ist.
@eRacoon, dass mit dem HDMI 2.0 hatte ich noch gar nicht bedacht, danke für den Tipp.
Ist halt die Frage wie viel Wert auf 4K Content gelegt wird, dann geht kein Weg an Kaby oder einer dedizierten GPU der neueren Generation vorbei.
Danke erst mal für die Antworten. Ich würde also günstiger auch etwas für meine Ansprüche bekommen.
Nun man lernt nie aus.
Jetzt erst mal zur Nachtschicht die Gelder für das Projekt verdienen.
Danke Euch. :daumen::daumen::daumen:
Den AMD 5350 kann ich ebenfalls absolut empfehlen sollte für deine Ansprüche eigentlich genügen. Den Sinn bei Filmen 60 fps zu brauchen sehe ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz
Für 4k ist der AMD 5350 völlig ungeeignet: kein h.265.
Ein Braswell System hingegen ist gut geeignet: HDMI 2.0 und h.265 Support in Hardware. Es muss kein Kaby Lake sein.
Mahlzeit.
Da es mit dem HDMI 2.0 onboardseitig nicht so gut bestellt ist, wie sieht es denn aus, wenn ich eine kleine Grafikkarte zur Hand nehme und damit dieses Problem löse?
Z.B.: http://preisvergleich.pcgameshardware.de/msi-radeon-rx-460-2g-oc-v809-325r-a1490296.html
Könnte mir jemand ein HTPC-System zusammenstellen, welches zumindest das von mir erkorene Gehäuse enthält und HDMI 2.0 beherrscht?
​HDMI 2.0 sollte schon sein, da man ja nie weiß wann die anderen Standards an ihre Grenzen kommen und man wieder umbauen muss. Bei dem Tempo der Entwicklung von neuer Hardware und Standards kommt man kaum noch mit, wenn man für ca. 10 Jahre Nutzung planen will. Ich bin halt keiner der ständig neu kaufen möchte und hätte daher gern ein System, an welchem ich ein paar Jahre Freude habe und wo ich mich maximal um Updates kümmern muss.
Wenn die einzige Anforderung an die GPU das kodieren von h265 und HDMI 2.0 ist, dann ganz klar ein Kaby + leider teures Board.
Damit bist du preislich etwa gleich und hast keine völlig überflüssige Grakka die Hitze/Strom und Geräusche macht.
Auf Braswell würde ich aufgrund des fehlenden 10Bit Support nicht setzen, einen HTPC rüstet man ja nicht alle 3 Jahre auf.
Daher würde ich versuchen alle aktuellen Standards mitzunehmen.
HDR wird vermutlich bald in Windows nativ unterstützt, passender TV vorausgesetzt.
https://www.mindfactory.de/product_...l-Z270-So-1151-Dual-Channel-DDR-_1136561.html
Alternativ gibt es das Ganze auch kompakt und fertig als Intel NUCs, aber die sind auch nicht billiger.
https://www.amazon.de/INTEL-BOXNUC7...UTF8&qid=1493236344&sr=1-1&keywords=NUC7i3BNH
Alternativ:
1. Du wartest noch etwas, eventuell wird die nächste Intel Generation HDMI 2.0 an Board haben.
2. Du verzichtest auf 4K Support und kaufst wie oben beschrieben deutlich günstigere Hardware.
Hallo
eRacoon schrieb:
Alternativ:
Ich habe mich fürs Warten entschieden. Danke für Deine und alle anderen Antworten. :)
