Hallo Leute,
bei mir treten häufig Probleme in den oben genannten Spielen auf.
In H1Z1 hängt mein Spiel meist für eine halbe Sekunde wenn ein Gegner auf kurze Distanz vor mir auftaucht (z.B. in einem Gebäude). Ist der Gegner weiter entfernt, habe ich weniger Probleme.
So zu sagen, laggt das Spiel eigentlich immer dann, wenn etwas auf neues auf kurze Distanz passiert (Auto taucht auf, Gegner taucht auf etc.)
In Counter-Strike habe ich oft ähnliche Probleme. Tauchen die Gegner in der Ferne auf, kein Problem..tauchen die Gegner allerdings unmittelbar vor mir auf, hängt das Spiel wieder für eine halbe Sekunde oder laggt.
Zu dem fällt mir auf, dass der Waffenwechsel oft vom Spiel 2-3x wiederholt wird (innerhalb 1 Sekunde, wie als wäre ein Lagg vorhanden)
Spiele ich z.B. Battlefield 1 habe ich keinerlei Probleme, es machen lediglich die CPU-Spiele wie H1Z1 oder CS:GO Probleme.
FPS Probleme habe ich in beiden Spielen nicht (H1Z1 FPS meist 80-100; CS:GO je nach Map bis zu 200 Minimum 80 FPS)
Mein Verbindung ist es auch nicht, da diese meist bei 30ms liegt. Ausschlagen nach oben oder unten tut diese auch nicht wirklich.
System:
AMD Ryzen 1700x
16GB Ram 3200mhz Corsair
NVIDIA GTX 1070
ASUS B350 Prime-Plus Mainboard
Ich ging davon aus, dass die CPU vielleicht von den Energieoptionen gebremst wird, wodurch ich diesn auf Höchstleistung umgestellt habe, Probleme bleiben weiterhin bestehen.
Ich hatte vorher einen i5 6600k und keines der genannten Probleme. Ich gehe daher stark von aus, dass es an der CPU liegen wird.
Überhitzt ist die CPU auch nicht. Selbst wenn aufwendige Spiele gezockt werden, geht diese nicht über 60°C (50-55°C eher)
DVR ist ebenso deaktiviert.
Normalerweise bin ich bei so etwas nicht pingelig, nur diese Problem grenzen den Spielspaß massiv ein, da du so gut wie in jedem Gefecht, welcher auf kurzer Distanz stattfindet, automatisch den kürzeren ziehst.
Falls noch weitere Infos benötigt werden, einfach bescheid geben.
Danke euch
Mit freundlichen Grüßen
GreYY
System:
AMD Ryzen 1700x
NVIDIA GTX 1070
Danke euch
GreYY
