Moin CB community, erstmal zu meinem Problem. Ich wollte aus meiner Radeon rx-460 mehr Leistung rausholen und hab mich nach OC methoden umgesehn im Internet, da bin ich auf die BIOS Flash Methode von der8auer gestoßen in der man die gelockten Shader einheiten an der Grafikkarte freigibt. Vor dem flash wurde empfohlen ein Backup vom alten Bios zu machen was ich auch gemacht habe..
Als ich das bios dann geflasht hab und den pc neu gestartet habe, wollte ich schauen ob sich was bei den Shadereinheiten getan hat und siehe da sie wurden garnicht mehr erkannt in GPU-Z. Also das backup geladen und es war wieder alles normal, heisst 896 Shader einheiten die auch in GPU-Z erkannt wurden. Ich dachte mir dabei nichts und wollte loszocken.. als ich das spiel Counter Strike Global Offensive starten wollte hat sich das Spiel nach ner halben sekunde Blackscreen minimiert.
Hab es durch Taskmanager geschlossen und wieder versucht zu starten, das selbe wieder. Wenn ich es starte wird zwar angezeigt das ich im Spiel bin doch in der Taskleiste erscheint nichts. Im Taskmanager unter Prozesse steht auch das es geöffnet ist. Hab über Steam die Dateien auf fehler überprüfen lassen hat auch nichts gebracht. Hab das Internet durchforstet und keinen lösungsweg gefunden, Grafiktreiber neu installieren hat auch nichts gebracht.
Ich habe es auch mit anderen Spielen versucht z.B. H1Z1 KotK. H1Z1 lässt sich zwar starten aber ich kann meine auflösung nicht ändern. Bei Call of Duty: Black Ops 2 wird nach dem Start des Spiels direkt die Fehlermeldung "Schwerwiegender DirectX fehler" angezeigt und ich komm garnicht in Spiel hinein. Bitte um Eure Hilfe da das ComputerBase Forum schon oft geholfen hat.
Zu meinem System:
AMD Athlon x4 880k 4ghz
Radeon Sapphire RX 460
AsRock FM2A58M-DG3
Ballistix Sport 8gb ddr3
Sandisk 120gb ssd
Toshiba 1tb hdd
Windows 7 64bit
Edit:Ich weiss nicht ob ich im richtigem Forum bin :x
Zu meinem System:
AsRock FM2A58M-DG3
Sandisk 120gb ssd
Toshiba 1tb hdd
Windows 7 64bit
