3ter RAM Riegel läuft nur mit 1333 statt 1600
RaceCar81
Mai 2017
folgendes Problem, ich habe 3x 8GB DDR3 von Kingston. Auf allen steht drauf 1600OC.
Laut CPU-Z habe ich 24GB RAM und diese laufen im Dual Channel. Klicke ich dort die einzelnen RAM Riegel an,
stelle ich leider fest das 2 mit 1600 laufen und einer mit 1333. Im Bios habe ich 1600 DRAM Frequency eingestellt.
Ich würde gerne das der dritte Riegel auch mit 1600Mhz läuft, was kann ich machen?
Vielen Dank
System:
Mainboard: MSI Z87-G41
CPU: i7 4770
GPU: 980Ti
RAM: 3x Kingston 8GB 1600Mhz
Was wird dir denn im Reiter Memory von CPU-Z angezeigt? 800/ 1600MHz oder 666/ 1333MHz?
Im Reiter Memory werden 800Mhz DRAM Frequency angezeigt. Size 24GB. Channel: Dual. Clocks 11 11 11 30.
Du könntest den Stick einzeln testen, in dem du immer nur jeweils einen in den selben slot einbaust, die frequenz einstellst und guckst, ob es übernommen wird und läuft. Klappt es bei einen nicht, stimmt mit diesem was nicht.
Dann passt es doch wenn im Reiter Memory bei DRAM Frequency 800 (1600) Mhz angezeigt werden.
Bei den Z87 Chipsätzen kann man m.W.n. auch die DRAM Frequenz für jeden Riegel nicht einzeln einstellen. Also laufen alle Riegel entweder mit 666/ 1333MHZ oder 800/ 1600MHz. Da der Reiter Memory von CPU-Z dir 800MHz Frequency anzeigt, sind es 1600MHz und damit passt es dann auch so wie es soll und von dir gewünscht.
Danke für die Antworten. Habe dennoch noch einmal nur denn 3ten Riegel eingebaut. In CPU-Z werden unter Memory wieder 800 angezeigt und unter SPD Max Bandwith 667Mhz. Diese Max Bandwith Zahl stimmt anscheinend nicht, das hat mich verwirrt. Damit ist das Thema erledigt.
Nicht ganz. Dual Channel gibt es hier nur für die ersten 2x8GB. Bei Zugriffen auf das dritte Modul ist nur Single Channel aktiv.
Die Informationen im SPD sind nur statische Angaben und haben nichts mit dem IST zu tun. Wenn das Modul nur 667 als Maximum angibt kann dennoch 800 gehen, ist dann nur OC.
