i7 4790k geköpft temp mhhh
Azule
Juni 2010
Nabend
hab da was, was mich stört:
ich betreibe mein I7 siehe Sig. mit einer H100 und in prime hab ich bei small test in 27.9= knappe 67grad
28.9= knappe 83grad
nach circa 30minuten. Raumtemp liegt bei 22grad
Nun zu meiner Frage ich überlege mir ne andere Kühlung zu holen da ich denke die H100 ist einfach nicht gut genug um
den heizwell sagen wir mal auf 55-60grad zu kriegen in 28.9 in small fft tests.
da ich an maximal nen 360radi ins eclipse bekomm, mit was für temps könnte ich rein theoretisch erreichen,
wenn ich a die Custom verwende : https://www.ekwb.com/shop/ek-kit-x360
oder ich b die AIO verwende : https://www.mindfactory.de/product_...Loop-280-Komplett-Wasserkuehlung_1120882.html
oder die AIO verwende : https://www.mindfactory.de/product_...es-H115i-Komplett-Wasserkuehlung_1027842.html
frage deshalb weil ich mir über ne neue potentere Kühlung gedanken mache, und eventuell auch ne custom loop haben will aber es keinen sinn machen würde ne custom zu nehmen um 4 grad kühler weg zu kommen, des macht des kraut net fett ;).
Graka soll nicht gewakühlt werden da ich ne red devil hab und es da eh kein fullblock gibt und dass Phanteks kein platz für 2 360er radis hat leider.
Danke für eure Ratschläge.
Du kannst die prime Temps nicht mit Lasttemps die du aus Anwendungen hast vergleiche wie sind deine Temps mit CoreTemp und HWinfo so wie Speccy schauen, was du auch machen kannst ist WLP mal erneuern und dann nochmal Temps schauen...
Ein Custom Loop ist aus Übertaktungs- und finanziellen Gründen niemals sinnvoll.
Deine Temperaturen sind lachhaft.
Was erhoffst du dir durch die niedrigeren Temperaturen?
Die 83 Grad sind gut, selbst 90 Grad wär noch völlig im grünen Bereich.
Geh doch einfach 100MHz runter und etwas mit der Spannung falls möglich, freu dich über die niedrigeren Temps und darüber, dass du nicht für minimale Mehrleistung 140Euro rausgeballert hast
ich sag mal so auslesen tue ich die Temps mit aida64/coretemp.
und ich weiss dass prime keine Referenz ist dass es der extremfall ist, aber ihr wisst doch man ist immer auf der suche nach dem quentchen mehr mhz wobei ich ja eh meine betagte h100 nach 5 jahren mal wechseln will.
und zu dem anderen kommi mit 4,85ghz @ 1,3V komm ich in prime schon auf 90grad stable aber mir zu heikel wegen temps in small fft, 28.9.
und ich denke dass ich vom takt höher kommen würde aber mir die h100 nen strich durch die Rechnung macht.
ach bevor ich es vergess zwischen ihs und h100 ist die Mastergel maker von CM drauf und circa vor 2 monaten hab ich die CPU geköpft.
und ja ich will ausloten wo bei meinem Chip eventuell der max takt liegt.
der sweetspot der cpu wird dieser punkt sein bei 4,6ghz und 1,2 volt mit den temps.
@rg88 : ich bin bei 4,4ghz und 1,35volt auch schon gewesen
Aber der, sagen wir mal, begrenzte Sinn dieses Unterfangens ist dir bewusst?
Freu dich dich doch das du ihn auf 4,85 ghz gebracht hast.
manchmal muss man mit begrenztem Sinn an die Sache gehen wenn man die 5ghz anvisiert :freak:.
zwar nicht im Alltag aber ok ich will halt sehen wo der chip unverhältnismäßig mehr voltage braucht um den nächsten schritt zu schaffen sagen wir es mal so.
und die H100 ist monetan echt der limitierte faktor nach meiner Meinung. und ja die 4,85ghz sind schon nice bei 1,315 volt, aber die temps net :mad:
Mehr Core heißt mehr Wärme also sind die Temps dann auch höher da hilft dir auch keine neuere Kühlung, alleine 4Ghz Grundtakt bei 4.4Ghz Turbo und 88W TDP ist doch normal wenn du OC anwendest das es mehr wird ? Ließ mal hier
http://extreme.pcgameshardware.de/o...n/398333-intel-core-i7-4790k-uebertakten.html
http://extreme.pcgameshardware.de/o...75552-wie-i7-4790k-am-besten-uebertakten.html
http://hardwareoverclock.com/Intel-Core-i7-4790K-Prozessor-3.htm
https://www.computerbase.de/forum/threads/4790k-optimale-bioseinstellungen.1429337/
Wer sagt denn, dass du Prime 28.9 zum Testen nehmen musst? Nimm doch die 26.6 ohne AVX und FMA3, da sind die Temps wesentlich niedriger.
Ich bezweifle, das ein 360er dir soviel ehr Kühlleistung gegenüber deiner H100 bringen wird. Mit 360er + 240er Radi könnte ich mir das deutlich besser vorstellen. Hast du soviel Platz im Gehäuse?
mit mehr vcore mehr abwärme ist mir klar hab mit 4,85ghz circa 190watt laut coretemp.
ja ich weiss ohne avx ist schon die temp wesentlich niedriger aber zum testen nehme ich immer den test der alles testet und zwar voll.
ja nen 360 und nen 120 würd ich reinbekommen oder was ich mir auch überlegt habe mir nen mora zu holen extern zu stellen und dann ne andere graka oder 2 580 referenz im cf alles unter wasser mal schauen.
Heute hab ich nochmal geschaut ich werde mir jetzt ne custom wakü machen. eventuell mit hardtubing oder so mal schauen.
ich denke die 190watt kann meine h100 nicht mehr richtig abführen nach 5 jahren tägl. laufzeit von im schnitt 3-4 std. nach circa 5 jahren kann man eine neue Kühlung durchaus schon einplanen was AIO z.B. betrifft.
Trotzdem danke für die vielen kommis.
