Sebastian M.
- Dez. 2013
Servus,
seit gestern habe ich den neuen Rechner meines Kumpels hier stehen und bin dabei die richtigen Settings zu finden.
Setup: Ryzen 5 1600, MSI B350 Tomahawk, 16GB RAM Corsair 3200MHz, Radeon RX480
Nun, nachdem alles eingebaut, alle Teile erkannt, Windows installiert und alle Treiber installiert waren, habe ich mich an die Einstellungen des BIOS gemacht. Erster Schritt, akt. Update auf 7A34v15 (04/28/2017)
2 XMP Profile erkannt, 2666MHz & 3200MHz -> beide getestet, mit beiden bootet Windows.
Hat mich bis dahin nicht gewundert, da der RAM explizit in der QVL auftaucht und mit 3200MHz laufen soll.
3200MHz: Erstes Game, nach kurzer Zeit, Blackscreen, Sound freeze, Tastatur aus. -> Hardreset
runter auf 2666MHz: gleiches Ergebnis.
runter auf JDEC 2133MHz: keinerlei Probleme,Spiel lief auch nach 2h noch fehlerfrei.
Auf CPU-Z validator findet sich z.B. exakt mein Setup welches sogar übertaktet läuft. Nun, was kann ich also tun? An die DRAM Voltage habe ich mich noch nicht getraut und würde mich da auf Tipps für die Herangehensweise freuen.
Liebe Grüße
Sebastian
PS: Etwas Offtopic, aber wenn ich z.B. auf 3,8GHz oc zeigt mir der Taskmgr dauerhaft 3,8 an. Ist mit einem OC automatisch das stromsparende automatische Heruntertakten deaktiviert?
-Edit-
eben erreicht mich die Nachricht, er stürzt jetzt doch trotz default Bios Einstellungen sporadisch ab.
Immer nur ingame. Mal direkt zu Beginn des Spiels, manchmal erst nach einigen Minuten. Blackscreen,
Ton läuft kurz weiter, dann alles weg -> Hardreset.
Liebe Grüße
Sebastian
-Edit-
