knak2k1
- März 2009
Moin,
bin mir nicht sicher ob das Problem hier in den Mainboard oder RAM Bereich fällt.
Es geht um folgende Konstellation:
CPU: AMD Ryzen 1600
Mainboard: MSI B350 PC Mate
RAM: 2x 8GB Kingston HyperX Fury HX424C15FBK2/16
1. Problem
Sind beide Riegel verbaut bleibt der Monitor schwarz, ich bekomme kein Bild (kein Signal) und auf dem Mainboard leuchtet eine rote CPU LED. Das MSI Handbuch sagt folgendes:
EZ Debug LEDs
CPU: indicates CPU is not detected or fail
Entferne ich einen Riegel bootet der Rechner und ich habe ein Bild. Habe dann mal die Spannung im BIOS für die Riegel stufenweise erhöhnt bis zum Maximum von 1,35V jedoch ohne Erfolg. Beide Riegel wollen einfach nicht. Untereinander habe ich die Riegel bereits getauscht, also einzeln funktionieren sie.
Die neueste BIOS Version ist installiert.
2. Problem
Schalte ich den Rechner ein, dauert es 30 - 60 Sekunden eher der eigentliche POST / Bootvorgang sichtbar auf dem Monitor erscheint. Die Zeit davor läuft der Rechner einfach nur so vor sich hin und der Monitor sagt nur "no Signal".
Erst nach den 30-60 Sekunden geht es dann los mit dem Bootvorgang á Logo Show, press DEL to enter BIOS etc.
Egal ob via DVI, HDMI, oder DisplayPort angeschlossen. Ich habe hier im Forum 1-2 Beiträge gesehen die gleiches berichtet in diesen Beiträgen konnte ich aber keine Lösung finden.
Habt Ihr noch weitere Ideen / Tipps? Sonst muss ich mir vom Verkäufer neue / andere RAM Riegel schicken lassen.
Der Rechner läuft jetzt erst mal mit nur einem Riegel und das auch echt gut.
CPU: AMD Ryzen 1600
1. Problem
EZ Debug LEDs
2. Problem
