Export Macro Feintuning
n00del
Apr. 2013
benutze momentan folgendes Macro, um einen Serienbrief per PDF automatisch zu exportieren.
Nun würde ich es gerne ein wenig erweitern, damit bei schon einer vorhandenen Export Datei eine Meldung kommt, dass diese schon existiert und übersprungen wird.
Auch okay wäre nur überspringen ohne Meldung oder automatisches anfügen von z.b. Kopie im Dateinamen.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke
Code:
Sub Export()
' Export
Dim Dateiname As String
Const path As String = "C:\"
On Error GoTo 0
Application.ScreenUpdating = False
Application.Visible = False
Dim LetzterRec As Long
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdLastRecord
LetzterRec = Word.ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord
ActiveDocument.MailMerge.DataSource.ActiveRecord = wdFirstRecord
With ActiveDocument.MailMerge
Do
If .DataSource.ActiveRecord > 0 & ActiveDocument.Fields.Update Then
.Destination = wdSendToNewDocument
.SuppressBlankLines = True
With .DataSource
.FirstRecord = .ActiveRecord
.LastRecord = .ActiveRecord
Dateiname = path & _
.DataFields("A").Value & "_" & .DataFields("B").Value & "_EXP" & _
".pdf" 'Dateiname = A_B_EXP.pdf'
End With
.Execute Pause:=False
ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
Dateiname, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False
ActiveDocument.Close SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges
End If
If .DataSource.ActiveRecord < LetzterRec Then
.DataSource.ActiveRecord = wdNextRecord
Else
Exit Do
End If
Loop
End With
Application.Quit SaveChanges:=wdDoNotSaveChanges
End Sub
Irgendwie verstehe ich die Frage nicht, dass ist eine Sache von 10 Sekunden Google. Aber ich will mal nicht so sein
zwischen Zeile 38 und 39 einfügen
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fso.FileExists(Dateiname )Then
Dateiname = path & .DataFields("A").Value & "_" & .DataFields("B").Value & "_EXP" & "neu.pdf"
End If
Erledigt! Sorry war mein Fail, lag am speichern auf C:\ (bin zwar als Admin drin aber egal)
Vielen Dank,
jetzt bleibt er beim Export stehen mit folgender Meldung:
Diese Datei kann nicht gespeichert werden, da sie schreibgeschützt ist.
Wenn Sie Ihre Änderungen behalten möchten .....
Markieren tut er folgende Stelle im Code:
