Tamro
- Nov. 2002
ich habe hier ein GA-Z87M-D3H Mainboard mit einem I5-4690k, dazu 16GB Ram Bstückung. Seit einigen Tagen fährt der PC nicht mehr richtig hoch. Alle Lüfter und Lämpchen starten, aber leider geht es nicht weiter. Monitor schwarz, Tastatur / Maus aus. Als erstes habe ich vorerst 2 Riegel rausgenommen, und es ging. Nachdem ich den Rechner dann wieder ausgeschaltet habe, das gleiche Problem. Wieder Monitor schwarz, Tastatur / Maus aus. Nun die verbliebenen Riegel im Board einfach in die anderen Slots gesteckt und es läuft wieder. Rechner wird bis auf weiteres nur noch in den Energiesparmodus geschickt, denn dann geht die Kiste wieder an. Der Ruhezustand führte zu gleichem Fehler. Kann es sein, daß die Riegel defekt sind? Vorsichtshalber und weil ich sowieso schnellere wollte, habe ich zwei neue bestellt. Schließlich sollte die Kiste eigentlich @ 4,5GHz 24/7 laufen.
Aber irgendwie scheint mir dies eher ein Problem der BIOS Batterie zu sein, denn wenn er doch startet, fragt er jedesmal nach, ob man die Default Einstellungen für das Bios laden will. Jedoch gibt HWInfo für VBAT noch 3.12V aus. Gut, wenn die neuen Riegel da sind, tausche ich gleich auch einmal die Batterie, ist ja nur ein Cent Artikel im Vergleich zu den neuen Rams.
