beim ryzen 7 1800x steht "Speichercontroller: Dual Channel PC4-21300U (DDR4-2666)"
heißt das das der nur einen DDR4 Ram mit 2666Mhz unterstützt oder hat das was anderes zu bedeuten?
Es geht teilweise auch mehr als 2666MHz RAM-Takt. Da kommt es, wie so oft auf das Zusammenspiel von Motherboard (UEFI/ BIOS), CPU (Memory-Controller und RAM an.
Auch soll sich bereits ein AGESA-Update in der Pipeline bzw. auf dem Weg zu den Motherboardherstellern befinden, mit dem höherer RAM-Takt möglich sein soll/ ist. Die Motherboardhersteller müssen das Update halt nur in ein BIOS-/ UEFI-Update einpflegen und zum DL anbieten.
Das bedeutet das gleiche wie bei Intel:
DDR4-2666 (bei Intel DDR4-2400)wird nativ unterstützt, alles Andere ist Übertakten. Und das bedeutet eben OHNE Funktionsgarantie. Es kann gehen, muss aber nicht.
Normale offizielle Unterstützung bis 2666Mhz.
Alles darüber ist OC und muss nicht funktionieren, aber AMD verbessert trotzdem den Speichersupport weiter.
SR Speicher kann höher getaktet werden als DR Speicher, aber DR Speicher ist meist schneller wenn ein CPU Limit vorliegt.
ok,danke.
meint ihr es funktioniert mit dem Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K7 und G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600?
weil bei dem mainboard steht ja " RAM: 4x DDR4 DIMM, dual PC4-28800U/DDR4-3600 (OC)"
Ja, wird funktionieren, aber wozu mit dem 1800X Geld verbrennen? Kommt es dir auf die maximal 200 MHz mehr Takt gegenüber dem 1700 so sehr an dass du dafür einen Haufen Geld rauswerfen willst?
Selbiges mit dem RAM, 3600 MHz bringen dir nur im absoluten CPU Limit was, die Sticks kosten über 210€ für 16 GB, wofür das Ganze?
Wenn du damit spielen willst ist das alles für die Katz, da bist du sowieso fast immer im GPU Limit und mit dem überteuerten RAM und der teuren CPU nicht besser dran als mit 2400er DR RAM und einem 1700 mit OC.
Das mit dem GPU Limit halte ich für ein Gerücht. Ich bin eigentlich NUR im CPU-Limit.
Kommt halt immer darauf an was man spielt, welche Auflösung man nutzt und welche Graka zum Einsatz kommt.
