Altes System Fit für UHD machen? (Budget ca. 500€)
Cutrab
Juli 2013
Guten Abend liebe CB`ler,
Ich bin seit kurzem, dank der Arbeit, Eigentümer eines ASUS MG28UQ, 28". Nun ist mein PC nicht mehr der aller Jüngste aber bisher hat er mir super Dienste geleistet und ich war / bin auch zufrieden.
Allerdings hatte ich auch "nur" einen BenQ XL2420T für Full HD, jetzt könnte ich ja rein vom Bildschirm her auch in UHD spielen.
Meine Frage an die Experten, geht das bei meinem jetzigem System wenn man evtl. nur die Grafikkarte austauscht? Oder muss da bisschen mehr Geld in die Hand genommen werden (sprich noch sparen)und gleich alles neu?
Aber nun erst mal das System:
CPU:
Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz
Mainboard:
Gigabyte H97-D3H
Festplatten:
WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s / Samsung SSD 840 EVO 250GB
CPU-Kühler
Noctua NH-U12S
Grafikkarte:
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G
Arbeitsspeicher:
16GB (2x 8192MB) HyperX FURY blau DDR3-1600 DIMM CL10-10-10-30 Dual Kit
Netzteil:
be quiet! Pure Power L8 CM 630W
Gehäuse:
AeroCool DS 200 Black/White Edition
Bildschirm:
ASUS MG28UQ
Budget:
ca 500 € (gerne auch weniger)
Was will ich spielen / spiele ich aktuell?
Mass Effect Andromeda
The Witcher Reihe
Evtl. Destiny 2
und nein ich brauche keine Ultra Settings um mich beim speilen wohl zufühlen aber es sollte auch nicht auf niedrig rum gurken.
Ausgewogen zwischen mittel und Hoch wäre schon viel wert. Wenn mehr möglich ist bin ich natürlich nicht böse. ;)
So nun ist euer Rat gefragt kann man hier was mit dem Budget von 500 € machen? Wenn ich etwas vergessen habe einfach schreiben.
Danke euch schon jetzt für jedwede Hilfe
Grüße
Cutrab
sparen selbst eine GTX 1080 bekommt in UHD nicht alles hin. Und eine GTX 1080Ti läuft in manchen Titeln auch nur mit gerade so 60 FPS also alles sehr knapp gestrickt.
Bei dem Budget bleibt ja nur eine GTX 1080.
Der Rest vom System sollte reichen und du wirst dich ja dann wahrscheinlich ohnehin im Grafiklimit bewegen.
Naja, wichtig ist erstmal: Hast du es denn jetzt mal probiert auf UHD zu spielen? Die GTX 970 bietet recht viel Rechenleistung, ist halt nur ein Speicherkrüppel. Du kannst ja zuerst mal die Textur-Auflösung sehr stark reduzieren (auf Minimum), alle anderen Details auf ein Maß, was du für vertretbar hältst. Dann prüfst du, ob dir das von der Leistung her reicht. Wenn nicht: fps notieren, Wunsch-fps notieren, hier anschreiben. Reicht dir das, dann erhöhe Schrittweise die Texturauflösung, bis die GPU einbricht.
Sollte mit dem Hintergrundwissen um die Speicherkrüppelei die GTX 970 nicht ausreichen wäre es ja noch hilfreich zu wissen, wie viel mehr Leistung du brauchst. Davon hängt ab, ob du da mit 500€ glücklich wirst, oder eventuell noch auf die nächste Generation Grafikkarten warten musst.
