Chassis intrude - ASUS P8Z68-V
Benelli491
Okt. 2010
erhalten folgende Fehlermeldung beim Booten des PC's:
- Bios wurde bereits per CMOS resettet und neu eingestellt
- Fehler kommt immer wenn PC komplett stromlos ist (Netzstecker gezogen)
- Es gibt keine Möglichkeit die Überprüfung für offenes Gehäuse zu deaktivieren
Was ist hier die Ursache? Batterie leer?
Da dein Mainboard laut Gebrauchsanweisung keinen Cassis Intrusion Header hat, rate ich dir, nochmal nen CMOS Reset zu machen und gleich im Anschluss dein Bios Upzudaten. Du verwendest Version 0902, aktuell ist 3603.
Der Bios Flash müsste verborgene Einstellungen (wie das Überprüfen auf ein geöffnetes Gehäuse) zurücksetzen, könnte aber auch den zugrundeliegenden Bug beheben. So oder so sollte dein Problem dann gelöst sein.
Die Bios Batterie sollte in Ordnung sein. Wäre sie das nicht, käme eine Meldung, dass automatisch die Standardeinstellungen wiederhergestellt wurden und/oder die Batteriespannung zu niedrig ist.
Hier ist ein Link zur Downloadsektion von Asus (für das Bios). Bitte stelle selbst nochmal sicher, dass das Modell stimmt, nicht, dass du ein falsches Bios installierst - von dem Mainboard gibt es mehrere Varianten.
